14.08.2003, 14:59
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Easy
Klima: entweder kompressor, oder, wenn du glück hast, fehlt nur die füllung. die verfliegt im laufe der zeit.
haube  , seil gerissen, schloß verrostet?, keine ahnung.
zur klima geh mal in die suchfunktion.
gruss jürgen
14.08.2003, 16:07
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
was macht die Haube, wenn du an der entriegelung ziehst ?
merkst Du an der Entriegelung einen Druckpunkt ?
Ralph
15.08.2003, 07:04
also an der entrieglung merkt man keinen druckpunkt....habe gestern direkt am seilzug mit einer zange gezogen leider ohne erfolg....
bei der klima springt der kompressor nicht an....gestern sagte mir ein mechaniker es könnte auch die sicherung sein die defekt ist und deshalb würde der kompressor nicht anspringen....aber um dies zu überprüfen muss
man die haube aufbekommen.....*seufz*....keine klima und das bei diesem wetter...grrrrrrrr.....
15.08.2003, 11:06
Fahrzeug: BMW 730 d
hatte ähnliches Problem mit der Haube.
Sie ließ sich mit zwei Mann, einer innen am Hebel und einer gleichzeitig außen am Hebel dann doch öffnen.
Ursache hierfür war, daß die vorderen Gummipuffer, auf denen die Haube aufliegt, zu tief runter gedreht waren.
Nach erfolgter Korrektur der Puffer gab es keine Probleme mehr  . Sichtbarer Nebeneffekt ist, daß die Haube nun mit den Kotflügeln bündigt abschließt  .
15.08.2003, 11:26
Danke für die Tipps,
wir haben es auch zu zweit versucht....leider half alles nix.....komm wohl nicht drum rum ein paar Euros für die
Öffnung der Haube locker zu machen....naja was solls...
Aber kann es sein das der Klimakompressor aufgrund einer defekten Sicherung nicht anspringt????
Easy
15.08.2003, 13:57
Es kann sein, das Kältemittel fehlt, wird durch einen Druckschalter überwacht.
Oder Magnetkupplung defekt, verabschiedet sich oft mit Kurzschluß.
Oder einfach irgend ein Sensor, muß man nachmessen.
Ralph
