12.10.2009, 20:51
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Benzinpumpe und Leerlaufstarter kann ich ausschließen!
Kann mir jemand sagen wieviele NWS ich habe?
Ich sehe nur einen bei mir!
Bj. 07.98
mfG.miki
mfG.Mirza
Geändert von mirza740 (15.10.2009 um 00:00 Uhr).
13.10.2009, 13:59
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Erst ab FL gab es zwei NWS am M62...hast also auch nur einen.
Das klingt von den Symptomen aber eher nach Kurbelwellensensor, der ist aber auch diagnosefähig,
und wäre daher angezeigt worde.
Wenn es erst 2 Tage her ist, das du die Membran getauscht hast, schau doch erst mal dahinten,
ob sich nicht ein Schlauch gelöst hat...
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
13.10.2009, 15:57
Hallo und Danke dir!
Am Deckel und der Umgebung ist alles dran,da hatte ich
öfters nach gesehen.
Wie gesagt unbekannte Fehler;112 und 130
40 war der LMM den hatte ich öfters ausgesteckt.
Morgen kommt der NWS werde dann berichten.
mfG.miki
Geändert von knuffel (15.10.2009 um 00:03 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
14.10.2009, 11:34
Hallo Leute,habe eben gerade einen Neuen NWS eingebaut.
Der ist sofort angesprungen und hoffe das das Problem endlich
erledigt ist.Ich werde euch auf dem laufendem halten.
Danke nochmal für die Leute die sich gedanken gemacht haben.
mfG.miki
Geändert von mirza740 (14.10.2009 um 23:59 Uhr).
14.10.2009, 18:37
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Du meinst NWS (Nockenwellensensor), oder ?!
Selber getauscht ?
* BMW E38-FL *
14.10.2009, 23:59
Hallo,ja klar NWS.
Habe ich selber gemacht ist doch nur eine Schraube und den Stecker abziehen.
Der ist ja gar nicht mehr gelaufen.
Heut war es Gott sei Dank Super.
mfG.miki
Geändert von mirza740 (16.10.2009 um 11:05 Uhr).
15.10.2009, 11:21
erledigt ist.
Glückwunsch, dass war ja doch mal eine leichtere Ursache (zum Glück!  )
Hmm, dass aber deswegen die Kerzen voller Öl stehen, ist etwas verwunderlich, oder rührt das ev. von früher?
15.10.2009, 23:42
Hallo,das war das alte Problem noch nur das Fehlerauslesemißt hat nichts
angezeigt.Erst vorpaar Tage hat er den Fehler 112 angezeigt dann
war es mir klar.
Ich dachte es wäre die Benzinpumpe,Leerlaufsteller,Aktifkohlefilter,
Benzinentlüftung
Man lernt nie aus,zum Glück habe ich es jetzt.
Was meinst du mit dem Öl was es sein könnte.
Ich dachte das der NWS dran Schuld ist?
mfG.miki
Hybrid-Darstellung
