11.10.2009, 05:50
Heck gecleant
11.10.2009, 07:25
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
ich sehe kein Unterschied zu vorher
11.10.2009, 09:37
das Schloss vom Kofferraumdeckel ist weg
11.10.2009, 09:45
ist das Schloss tatsächlich weg oder nur mit optischen Mitteln unsichtbar gemacht?
peter
11.10.2009, 09:53
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Sieht nicht schlecht aus, vor allem, wenn Du nochmal Bilder mit besserem Licht und geputztem Auto reinstellen willst
Wenn aber mal die Batterie ihren Dienst quittiert und Du das Auto nur noch mechanisch öffnen kannst, wirds natürlich eng; dann muß die Batterie doch durch die Durchlade?!
Wie groß waren denn Arbeits- und Kostenaufwand?
11.10.2009, 09:54
Ahhhhh jetzt
11.10.2009, 12:23
Individual Azuritschwarz
Das ist kein Problem.... Denn wenn die batterie schlapp macht, macht man das auto auf und und tue das auto über die pole im Motorraum Fremdstarten....
Und den Kofferraum Öffnen kann man ja per schlüssel, oder Schalter im Fußraum Fahrerseite, oder...
Wir mit Original BMW Rückfahrcamera haben noch nen vorteil... wir haben neben der camera einen knopf, wo man am E39 den heckdeckel öffnen kann, kann man am E38 auch verwenden.....
11.10.2009, 12:24
Verräter
Ja, ist tatsächlich weg. Wenn der Hecklappenmechanismus versagen sollte, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Batterie leer, dann laden über Innen- oder Motorraum.
2. Öffner defekt, dann Loch in Heckklappe bohren
Mit Möglichkeit 2 muss ich leben, aber stört mich nicht sonderlich - wie oft passiert das?
Was ich vergessen zu erwähnen hab: Ich habe ja die Rückfahrkamera eingebaut, die noch einen Tatser vom E39 integriert hat - den habe ich als Öffner umfunktioniert, d.h. ich kann darüber elegant noch von hinten ohne Fernbedienung öffnen
Fand das mit dem Schloss immer so richtig grauslig unsymmetrisch und so nun definitiv schicker. Naja, wie schon passiert: Es fällt erstmal gar nicht auf
EDIT: Swordy hat ja schon etwas für mich nun ausgeführt...
Kostenaufwand waren 60 Euro für das bearbeiten und lackieren durch einen Lackierer, was ich fair fand (ist ja kein normaler Spachtel im Loch). Arbeitsaufwand rein für das wechseln keine Stunde
12.10.2009, 01:56
Hallo Sebastian!
WO hast Du denn die Rückfahrcamera versteckt?
peter
12.10.2009, 07:50
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Hm,
also wenn Du schon dabei warst: der klassische 'Cleaner' lässt bei der Gelegenheit eigentlich auch immer das Markenemblem über dem Kofferraumgriff verschwinden.
Nicht, dass ich persönlich identitätslose BMWs bevorzugen würde, aber bei 'cleaning' denkt der Tuner an sich zunächst an die Entfernung solcher optischen 'Durchbrecher' der Heckansicht. Zweiter Schritt wäre dann, die Chromgriffleiste gegen eine in Wagenfarbe zu tauschen, und die dritte, das Schloss verschwinden zu lassen.
Für mich war Deine Lösung zweifelsohne die geschmackvollere, wenn oder gerade weil auch nicht die typische.
Michael
