09.10.2009, 17:42
Fahrzeug: E38-740i 01.96
Mein Boardmonitor geht bei laufendem Motor nicht.
ich habe ein Problem mir meinem Boardmonitor. Wenn ich die Zündung einschalte
geht der Monitor einwandfrei. Starte ich dann den Motor, verschwindet das Bild
komplett. Schalte ich den Motor wieder aus (nur Zündung), warte ein 5-10 Sekunden
erscheint das Bild wieder. Kennt jemand diesen Fehler und kann mir einen Tip geben?
BMW E38 740i BJ.1996 Boardmonitor 4:3.
Danke ich Vorraus.
09.10.2009, 18:04
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
kontrollier mal die Bordspanung in der Checkcontrol. Ich hatte diesen Fehler, als der Regler der Lichtmaschine sich verabschiedet hatte und die Spannung deswegen zu hoch wurde, erst schaltete der Monitor ab, dann die Lichtanlage.
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
09.10.2009, 22:04
Habe über das Service Menü die Spannen abgelesen
erst mal vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe die Spannung über das Check
Control Menü ausgelesen. Zeit mir genau 12V an. Danke das dies der richtige
Wert ist. Habe auch den Punkt 21 (Reset) ausgeführt. Jetzt sind meine Pixel
Fehler behoben. Aber mit dem Boardmonitor bin ich immer nocht nicht weiter.
Für mich sieht es so aus, als würde beim starten des Motor ein Störfeld
entstehen. Da das Bild (bevor der Monitor ausgeht) verschwimmt.
Vielleicht weiß noch jemand eine Lösung? Danke im vorraus.
Gruß Ralf
09.10.2009, 22:13
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wann haste die 12v?
du musst guckn wenn der motor läuft und am besten auch mal dabei gas geben und schauen ob die spannung dabei arg ansteigt.
09.10.2009, 22:38
Ok, das werde ich testen.
Hi, ich habe die 12v abgelesen ohne das der Motor lief. Ich werde morgen
den wert bei laufendem Motor überprüfen. Danke. Gruß Ralf
11.10.2009, 08:20
Habe bei laufendem Motor 14,4v Spannung.
Ich habe die Spannung über Check Control bei laufendem Motor abgefragt.
Check Control zeigt 14,4v, ist dieser Wert noch in Ordnung? Oder liegt es
an diesem überhöhtem Wert, das Mein Bord Monitor nichts anzeigt.
Sollte das an dem Regler für die Lichtmaschine liegen, wo kann ich diesen
Preiswert bestellen und gibt es eine Einbauanleitung dafür?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Ralf
