08.10.2009, 21:11
Die CCFL-Angel Eyes von Konga haben das blitzen...
So, nachdem ich in diversen anderen threads die Konga-Ringe gelobt habe, weil sie keine CC-Meldung machen und auch keine PDC-Probleme haben, mußte ich nun leider feststellen, das die Dinger doch durch den CC-Prüfstrom das blitzen haben, obwohl angeblich ein Wiederstand drin verbaut ist, der ja auch die CC-Meldung killt.   . CC-Meldung ist keine da, außerdem ist sogar noch eine W5W-Lampe angeschlossen (Seitenmarkierungsleuchte).
Muß ich mir wahrsch. erst mal paar Wiederstände besorgen, um das in Griff zu kriegen.
Die Sani-Tuning-Ringe (mit 1 Steuergerät pro Ring), die ich vorher hatte, hatten das Problem nicht
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
08.10.2009, 21:17
Mr. Diesel
warum groß basteln...? prüfstrom rauscodieren und gut ist. dann brauchts auch keine widerständer oder son quatsch...
mfg Benni
08.10.2009, 21:23
das wär schön    Leider gibt bei mir in ca 500km Umkreis keine einzige fähige BMW-Werstatt.
08.10.2009, 21:28
Mr. Diesel
dann kauf dir ein if bei doitauto und machs selber. mensch junge...
08.10.2009, 22:56
Fahrzeug: suche e39 M54
Mach wie gerade gepostet und nimm mal die Suche.
Denn das Blitzen (=Prüfung) hat nichts mit einem übergangen Fehler (=Meldung) durch einen Widerstand zu tun
10.10.2009, 12:42
Ich hab die Relais-Variante beutzt. Hatte eh einige davon hier rumliegen.
Ich wollte den thread sowieso nur als Hinweis verstanden wissen, weil mich aufgrund meiner anderen Beiträge, Scheinwerfer-Umbau, usw. in letzter Zeit ziemlich viele Leute wegen der Konga-Ringe befragt haben, ob problemlos funktionieren. Dazu kann ich also hier noch mal bekanntgeben: Ja. Keine CC-Meldung und keine PDC-Probleme. das "blitzen", wechselseitig, durch den Prüfstrom (Kaltabfrage) kann man auch leicht abstellen. Hier gucken.
11.10.2009, 10:38
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Torsten
habe auch die ringe von konga drin, bei mir blitzt da aber nichts
die original standlicht birnchen blitzten und die led ringe haben es auch gemacht, sah ja erst ganz lustig aus die blitzenden led ringe, geht einen aber schnel aufen keks
habe die von konga jetzt ca1,5jahre drin ohne probleme, seid dem kein blitzen mehr
gruß
karsten
11.10.2009, 20:05
  Bei mir wars, wie oben beschrieben, genau andes rum. Die von Sani hatten kein blitzen, dafür PDC-Ärger. Die von Konga kein PDC-Problem, dafür das blitzen...
Was solls, letztenendes sind das Kleinigkeiten, die man leicht in den Griff kriegen kann.
