06.10.2009, 06:42
Berlin Spandau
Fahrzeug: e38 750i facelift bj. 99
Mein 728i verbraucht zuviel???
hallo männer!!!
hab ein folgendes problem mein 728i verbraucht in der letzter zeit viel zuviel finde ich, heute hat der BC mir schon 16l    angezeigt. normal war bei mir immer zwischen 11,5l und 13l  aber wiegesagt jetzt ist er bei 16l was kann das sein was muss ich machen
06.10.2009, 07:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Schwer zu sagen. Als erstes würde ich Fehler auslesen lassen.
Sonst wäre es Raterei und würde als erstes sagen das der Reifendruck viel zu gering ist. Zweiter Tip > Handbremse lösen!
Geändert von Chrwezel (06.10.2009 um 07:41 Uhr).
06.10.2009, 07:46
Naivigator
Kann, wie hier schon gesagt, Vieles sein.
Zündkerzen, Luftfilter, Lambdasonden, Luftmengenmesser, Drosselklappe etc.
Gruß Klaus
06.10.2009, 08:37
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Zitat von Löschka
hallo männer!!!
das klingt eundeutig nach Lamdasonde.
Frank
06.10.2009, 09:02
Fahrzeug: E38 728i
728
Nockenwellen Sensor wars damals bei meinem.Den mußt ich immer bremsen die Geschwindigkeit veringerte sich kaum wenn ich vom Gas ging
06.10.2009, 11:45
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Am besten mal den Fehlerspeicher auslesen, dann kann man schon mehr sagen
06.10.2009, 15:14
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
der 728i ist im Stadtverkehr mit 16L/100Km angegeben.
Im Winter bei Kurzstrecke können es schon mal über 17L werden.
Aber in der Regel sind im Mischverberauch 12,5 bis 13,5 Liter normal.
Der Verbrauch kann durch Chiptuning um ca. 1 - 2 Liter gesenkt werden.
Schöner Nebeneffekt 210PS.
06.10.2009, 18:01
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
welchen chip hast du verbaut?
06.10.2009, 20:41
Fahrzeug: e38-728 Bj96
Hey!
Das würd ich auch gern mal wissen welcher Chip das ist
06.10.2009, 21:19
Fahrzeug: BMW e93 335i
Weniger Spritverbrauch durch Chiptuning
Stimmt. Jedes Chiptuning "kann" für geringeren Verbrauch sorgen. Egal welcher Hersteller. Denn die neue Software gaukelt dem Fahrzeug lediglich vor das er gerade nen Hänger zieht und und 3000 Höhenmeter überwinden muss und deshalb mehr Sprit (Power) braucht. Dadurch mehr Schub. Nun denkt sich jeder : hää, wenn mehr Sprit dann mehr Verbrauch. Das ist fast richtig. Denn dadurch das man mehr Dampf hat schaltet man früher und fährt nicht in so hohen Drehzalen. Natürlich kann man die Mehrleistung auch nutzen und den Asphalt zum brennen bringen. Aber dann ist der Verbrauch auch deutlich höher. Ich mache aber ein Chiptuning eigentlich zum zweck der Wirtschaftlichkeit. Der Verbrauch hat sich bei meinem 320erDiesel(e46) damals um 2,1 Liter verringert. So wie ich es oben geschrieben habe hatte es mir der Mechaniker von Alpine(Radolfzell) erklärt. Ich muss dazu sagen dass er mir auch sagte das sich ein Chiptuning am meisten für einen Turbodiesel oder einen Benziner mit Turbo rechnet. Klingt ja auch plausibel. Ich werde bei meinem 735er wieder ein Chiptuning von Alpine vornehmen. Kostete damals 1030,- Euro. Mal schauen was es bei meinem 7er kostet.
LG 7er4ever
