Alt 04.10.2009, 21:16   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Es scheint bei mir tatsächlich nur der blöde Deckel zu sein - entweder der O-Ring darum defekt oder das einegbaute Ventil
Werde das teil morgen mal neu bestellen...aber allerbesten Dank für den Tip mit dem Messen!!!
Also stehender Motor und am besten Motor kalt
Dann fehlt da aber so einiges bei mir nun
EDIT: Für die Nachwelt auch mal offiziell als PDF!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Hydrolenkung entlüften.pdf (53,1 KB, 142x aufgerufen)
Geändert von Bastl (04.10.2009 um 21:24 Uhr).
Ölstand Servo/Niveau prüfen??Bei FUFFI 750IA BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2007 16:00
ölfüllmenge servo (atf) ohne niveau huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2006 14:55
Motorraum: Schrille Geräusche aus dem Behälter der Servo Jens728i BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2005 22:55
Wichtig: Servo-Öl läuft aus Toby_740 BMW 7er, Modell E38 17 15.12.2004 11:09
Ölwechsel Servo u Niveau Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2002 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
