Alt 04.10.2009, 14:18   #1
Davis
newbee xD
Benutzerbild von Davis
Fahrzeug: E38-740i (2000)
Standard Richtige Einpresstiefe
Hallo...
Habe einen E38 und möchte mir sehr gerne 20" Felgen drauf machen (da das Angebot so groß ist) und ich nicht so ganz nen plan von habe wie das mit der Einpresstiefe beim E38 funktioniert bitte ich euch um Hilfe )
Was muss ich beachten bei 20" 9j vorne -10j hinten und ET35?
Oder das selbe mit 4 mal 9j Felgen rings rum? bei einer 35 ET
Oder welches sind die optimalen Größen?
Möchte eben nicht das die Felgen-Reifen Kombination im/aus Radkasten schauen.
MFG Davis
Davis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 14:24   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Du musst mit Hilfe von Distanzscheiben auf eine ET von ca. 20 vorne und 25-30 hinten kommen, dann gibt es keine Probleme. Reifen bei mir VA 245/35R20 mit 9x20 ET21 und HA 275/30R20 10x20 ET24 keine Probleme im Radhaus.
Alt 04.10.2009, 14:29   #3
Davis
newbee xD
Und wie schaut´s dann mit der Breite der Felge aus?
Was wäre optimal? 9 oder 10j?
Danke schon mal für deinen Post...
Alt 04.10.2009, 14:35   #4
werty
Fahrzeug: xxx
VA 9" + HA 10"
hinten und vorne 9" sieht nix aus finde ich, denn hinten müssen die Reifen meiner Meinung nach breiter sein als vorne und das kommt optisch schlecht rüber bei der gleichen Felgenbreite. Siehe Bild 9+10 x20
Geändert von werty (24.12.2010 um 22:23 Uhr).
Alt 04.10.2009, 16:15   #5
Davis
newbee xD
OK... da hast recht na gut muss ich mal weiter suchen...
habe auch grad noch ein paar gefunden und zwar,
Felgenbreite: 9J Felgenhersteller: BBS
Zollgröße: 21 Zoll Felgenaufbau: zweiteilig
Einpresstiefe (ET): 23
aber eben auch wieder alle 9j und eben 21 Zoll... hast du schon mal von jemanden gehört ob das geht ohne irgendwelche arbeiten solche Felgen zu fahren?
Alt 04.10.2009, 16:32   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Kann ich dir nicht genau sagen ob das bei denen einfach so eingetragen wird, sieht halt nix aus. Bei den 21" BBS sind es normal vorne 9" und hinten 10,5". Desweiteren sind bei den 21er auch die Reifen verdammt teuer, ich würde bei 20" bleiben, das sieht am besten aus finde ich und man hat auch noch etwas Reifen über
Alt 04.10.2009, 16:37   #7
Davis
newbee xD
Alles klar ...
Danke dir ...
Alt 04.10.2009, 17:02   #8
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Davis,
schau mal bei mir
vorne 245/40ZR20 auf 8,5Jx20 H2 ET20
hinten 275/35ZR20 auf 10Jx20 H2 ET 31
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 19:38   #9
Davis
newbee xD
Gibts noch mehr Pic´s @ Fernmelder?
Alt 05.10.2009, 18:06   #10
Rheinpfalz
Freizeit
@Davis,
hier 3 Bilder
Felge: AZEV Typ E2
Felgen/Reifen: Einpresstiefe BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 9 06.06.2009 11:27
Felgen/Reifen: Einpresstiefe WilsonWilson BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2007 17:21
Felgen/Reifen: Frage zur Einpresstiefe (ET) Mehow BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2007 21:17
Felgen Einpresstiefe JensSU BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2005 15:08
Fahrwerk: Einpresstiefe bei breiteren Felgen Gandi BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
