06.07.2009, 15:50
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Niveau Regulierungs Kompressor
Ich glaube mein Nineau Regulierungs Kompressor fehlt weil da mein Gastank sitzt! Und regulieren tut da nichts. Wo könnte ich wieder einen hinbauen und wo liegen da die anschlüsse?
06.07.2009, 16:03
Wenn's läuft!
Ich bin der Meinung, dass die Servopumpe der "Niveau-Regulierungs-Kompressor" ist.
Ich vermute eher, dass bei Dir irgendein Defekt am Regelventil vorliegt.
30.09.2009, 13:52
Hi ist der kompressr nicht normal in der reserveradnulde? Wo laufen denn die leitungen lang?
30.09.2009, 15:48
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Die Niveau hängt mit der Servopumpe zusammen. Ich denke bei den meisten wie auch bei mir, war es ein Problem des Regelventils an der Hinterachse.
Bei mir hat es genügt alle Verschraubungen am Regelventil zu lösen, mit WD40 zu behandeln und dann am Regelventil neu zu justieren.
Ist kein Akt.
Walter
30.09.2009, 17:00
Ok dann will ich das auch mal vesuchen! Kannst du bitte nich erläutern was genau wieder gängig sein muss? Ist das ventil verstopft oder wie muß ich das verstehen?
MfG.
30.09.2009, 22:25
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Das Ventil hängt an der Hinterachse in der Mitte.
Es ist über ein Gelenk mit der Stabistange verbunden.
Ob die Niveauregulierung noch einwandfrei funktioniert, kannst du ganz einfach testen:
Schraub das Gelenk runter, so das der Hebel vom Regelventil sich nach oben und unten drücken lässt. Dann musst du bei laufendem Motor einfach den Hebel betätigen (Auto muss auf allen 4en stehen, also am besten über ner Grube).
So siehst du, ob das System arbeitet und beide Seiten gleich geregelt werden.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
10.10.2009, 10:22
Also nivaueregulierung funktioniert!
Jetzt noch ne frage ich hab meinen wagen tieferelegt jetzt steht er hinten immernoch sehr hoch!
Ich hab nun am hebel gedreht aber tiefer geht er nicht nur noch höher dann und er hat etwa die gleiche höhe wie origina!
Kann man da evtl. Was programieren?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Kompressor
maxicelina |
1 |
03.05.2009 10:54 |
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen
d750d |
0 |
14.06.2007 16:42 |
Elektrik: kompressor
givings41 |
0 |
10.06.2007 23:58 |
Motorraum: Kompressor
Stadler |
0 |
09.05.2005 00:07 |
Tuning: Kompressor
alpinaralle |
26 |
29.06.2004 00:09 |
