03.08.2003, 09:33
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
"Rücklicht prüfen" nach Facelift-Umbau der Rückleuchten
Hallo zusammen,
habe in meinem 95er 740 die Facelift-Rückleuchten (original BMW) installiert, hat auch alles gut geklappt und war einfach. Nun kommt aber stets die Meldung "Rücklicht prüfen", obwohl alle Leuchtmittel intakt sind.
Woran liegt's? War es bei Euch auch so???
Gruß Jens
03.08.2003, 09:40
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Hast du die originalen Lampen wieder verwendet oder ev neue genommen.
Normalerweise sollte es keine Fehlermeldung geben, aber das ist ja immer so ne sache bei BMW
Vieleicht schließt ein Kontakt nicht richtig, passiert meistens wenn die Lampe nicht ichtig in der Fassung sitzt.
Kontrolier das nochmal alles durch, ansonsten wüßte ich nicht warum
Ist mir wirklich rätselhaft!
[Bearbeitet am 3.8.2003 um 10:40 von LEXX]
Gruß LEXX
03.08.2003, 09:45
Habe in die Blinkerfassungen nur die Philipps Silver Vision installiert, sonst alles original. Die passen und funktionieren aber auch...
03.08.2003, 10:02
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Leider ist es immer schwierig eine Ferndiagnose zu stellen, aber eines weiß ich normal ist das nicht.
Das wird dir leider auch nicht weiter helfen!
Versuch doch mal entweder die original Blinker wieder zu montieren oder ggf nochmal eine Heckzelone zu tauschen, sprich dir originale zu montieren.
Sollte die Fehlermeldung weiterhin bestehen, fahr morgen einfach mal zu deinem BMW Händler in der nähe und erklähr im das Problem.
Sollte eigentlich nur ein paar Minuten aufwand sein.
03.08.2003, 10:08
werd ich nachher gleich mal testen (original blinker-birnen wieder rein)... kann aber fast net sein, da ich vorn auch die Silver Vision drin hab, und da kam keine Meldung... ich versuch's aber trotzdem!
03.08.2003, 10:16
Fahrzeug: 750iA E38
Wenn die Leuchtmittel i.O. sind, kann es eigentlich nur ein Mechn. fehler in Form eines Wackelkontaktes oder Fehler am Stecker sein. Letzte Möglichkeit, einer der Leuchtmittelträger, die ja auch den elektr. Kontakt herstellen hat einen Wackler, einfach mal mit einem durchgangsprüfer messen...
03.08.2003, 10:21
03.08.2003, 10:25
Fahrzeug: 750iA E38
Wackelkontakt am Stecker? - Kabelbruch in Form von Wackelkontakt?
03.08.2003, 10:27
Ja aber alle Leuchtmittel funktionieren doch!!! ==> Kabel müssen i. O. sein... logischerweise.  :(
03.08.2003, 10:29
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
bevor du alles auseinander nimmst, schau mal nach ob die 3. Bremsleuchte intakt ist.
MfG
Dung
