20.09.2009, 21:13
Fahrzeug: 730d G11 Bj2018
Spiegelanklappfunktion defekt.
Hallo zusammen, bin eben zur tankstelle gefahren, als ich los fuhr klappten meine spiegel noch auf. Dann nachhause gefahren und siehe da es geht nix habe nach den sicherungen geschaut alle in ordnung.Weiss jemand was das sein könnte, denn das beide motoren auf einmal ausfallen erscheint mir komisch.
Danke im voraus
20.09.2009, 21:15
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bei mir so ähnlich, mein fahrerspiegel klappt etwa 5-10cm weniger ein, als der beifahrer, ist das normal oder nicht? hatte mal nen rempler am rechten, kann da vllt was kaputtgegangen sein? es wackelt aber nix oder so...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
20.09.2009, 22:39
denn reset hab ich gemacht denn ich hier gefunden habe alles ohne funktion man hört die motoren auch nicht
20.09.2009, 23:03
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
eMirror für BMW E38
Spiegelanklappmodul: Beim Verriegeln des Fahrzeugs klappen die Außenspiegel bei und beim Entriegeln fahren sie wieder aus. Sie können selbst einstellen ob die Spiegel direkt beim Verriegeln beiklappen, oder ob Sie die Fernbedienungstaste gedrückt halten.
Unsere Spiegelanklappmodule funktionieren über Datentelegramme (I-Bus Befehle) und werden daher ganz einfach nur mit 3 Kabeln am Grundmodul angeschlossen, daher müssen auch keine Türverkleidungen ausgebaut werden!
Vorraussetzung für das Modul: die bereits vorhandene Funktion der elektrisch anklappbaren Aussenspiegel ab Werk.
Hi, habt ihr auch so ein Modul?? (Spiegelanklappmodul)
MFG Andy
20.09.2009, 23:06
hallo bei mir ist alles serie
20.09.2009, 23:44
Spiegel initialisieren!
versuch mal die Spiegel zu initialisieren.
Das geht so:
Beide Spiegel von Hand komplett nach vorne klappen und dort lassen.
Dann den Anklapp-Knopf betätigen.
Beide Siegel müßten jetzt komplett bis an die Scheibe anklappen, dort "knackt" es dann laut.
Danach fahren beide Spiegel wieder in die normale Possition zurück.
Initialisierung beendet.
Soll auch helfen, wenn der Spiegel beim fahren vibriert.
JA
klingt komisch aber er hat recht Weiter ausklappen!!! und dann anklappen lassen!!!
http://www.7-forum.com/forum/4/spieg...nnt-52937.html
MFG Andy
20.09.2009, 23:46
danke alles schon gelesen bir mir geben die motoren keinen mucks von sich
21.09.2009, 18:46
hatt keiner ne kleine ahnung??kann das bedinteil für die fensterheber kapput sein obwohl alles andere geht??ich frage lieber bevor ich mir eins kaufe.danke
21.09.2009, 20:56
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
wenn die motoren keinen mucks geben, würd ich mal nach den sicherungen schaun.........
bei mir wollte der motor aber der speigel nicht mehr
René
21.09.2009, 21:11
Forschung goes Future!
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Ist normal, bei mir auch, denn der Spiegel auf der Fahrerseite steht auch im ausgeklappten Zustand in einem anderen Winkel als der auf der Beifahrerseite.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: www.epoche5store.de
