Alt 15.09.2009, 18:33   #1
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Habe den alten Fred nochmal rausgekramt und aktualisiert......
Da die Tage kürzer werden und man teilweise schon mit Licht fährt, habe ich mich heute endlich mal entschlossen, dem Fehler des "Falsch Blinkens" auf den Grund zu gehen. Ich war auch schon in der Werkstatt aber die haben den Fehler nicht gefunden (sie wollten mir irgend nen Steuerteil für die Blinker?????) tauschen. Ich also wieder nach Hause und alle Steckverbindungen nachgegangen. Und siehe da es lag an einer Steckverbindung wo aus dem Stecker zwei Kontakte leicht nach hinten gerutscht waren. Kontakte etwas nachgebogen, alles zusammengesteckt und es funktioniert tadellos.
Jetzt kann die Dunkelheit kommen.......
Gruss vom Fredrauskramer
Alt 15.09.2009, 18:52   #2
MuFFe
Lese das erst jetzt,
aber bei solchen syptomen sind(wie schon geschrieben) zuerst alle masseverbindungen und steckerverbindungen zu überprüfen.
Das war ja zum glück auch die ursache, wie in 90% aller fälle.
Gleiches gilt für allerhand elektrikprobleme, immer erst die kontakte cheken, spannung, nu die geber und fühler, und zum schluß die steuergeräte
Gruß Adrian
Alt 15.09.2009, 19:02   #3
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Hast recht, dazu wurde mir ja auch von den anderen Forumlern geraten.
Da ich aber wegen ner anderen Sache in der Werkstatt war, habe ich sie gebeten, gleich mal mit nach dem Fehler zu schauen.
Viele Grüsse
Swen
Alt 15.09.2009, 19:07   #4
MuFFe
Ist aber schon peinlich für die werkstatt, schließlich ist das hobby-schrauber-wissen.
Alt 15.09.2009, 21:16   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Naja, wenn die Ahnung hätten, gäbe es wahrscheinlich dieses Forum gar nicht. Leider kommt es allzuoft vor, das man dort kurzerhand mal Fehler ausliest, der Computer hat schließlich Recht .
Leider sind die wenigsten 7er-Fahrer Forumsmitglieder, oder sogar Selberschrauber - und bezahlen halt deren () Unwissen teuer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 19:21   #6
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Kann mir mal jemand etwas genauer sagen, um welche Kontakte es sich hier handelt? Habe seit heute leider auch das problem, dass der Blinker rechts von selber startet, ohne den Blinker Betätigt zu haben.
Danke
Falke
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gong funzt nicht bei eingeschaltetem Licht AlexH BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2009 12:42
Elektrik: Fehlermeldung bei eingeschaltetem Licht (SG) 07a BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2007 10:13
Elektrik: Licht spinnt - LKM? Ingo BMW 7er, Modell E32 9 22.12.2005 14:48
jetzt spinnt das Licht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2004 11:28
Licht spinnt / Motor geht aus / Tachobeleuchtung BOT BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2002 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
