Alt 09.09.2009, 09:04   #1
Tomahawk
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Standard Ölfilterprobleme + Fahrertür zickt zum
ich hatte vor einigen Wochen selbstständig Ölfilter, Dichtung etc. gewechselt und dabei gleich die Ölpumpe Kontrolliert ( diese war übrigens Bombenfest ).
Nun hatte ich bei unseren Teilehändler nen Filter bekommen gut und schön, aber ich bekam das Teil nicht richtig drauf sondern der steht nur lose drinnen weil der alte unten einen größeren Durchmesser hatte wie der neue. Gibs da etwa verschiedene für den M60 ( Anscheinend )!? Dachte erstmal ok wird schon net so schlimm sein. Auto wurde damit ca. 25km bewegt von meiner Madame aber jetzt beschleicht mich doch das ungute Gefühl das ich das so net lassen kann bis zum nächsten Intervall.
SO dann meine Fahrertür welche zickt und zickt. Leider kommt man ja schlecht dort ran bzw. hat schlechten Einblick.
Wenn man ihn per Funk verschließen will hört man zwar de Motor aber der Pin wackelt nur einmal und es klackt laut. Habe Verkleidung etc. ab aber komme net weiter. Weder die Bautenzüge sind kaputt noch sehe ich was anderes.......Kann ich diese große Sternschraube mal lösen oder verstellt sich dann alles?
Greetzzz
Tomahawk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 09:28   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Die Sternschraube ( Torx außen ) kannst du gerne lösen, falls den nicht zur hand nimm den 10er aufsatz vom Knarrenkasten, geht auch!
Du musst die alle 3 lösen, und den Mechanismus mal lösen, das gleiche hatte ich letzte woche bei einem as dem Forum der bei mir war!
Durch das lösen und rumwackeln hat der Mechanismus auf einmal wieder funktioniert, und seine Türe schliesst nun wieder!
Vermutlich ist aber auch etwas abgebrochen, das siehst du erst wenn du es geöffnet hast.
Kaputt machen kannst du dabei nichts, das einfädeln kann nur nervenraubend werden wenns nicht direkt klappt
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zusatzwasserpumpe zickt rum The Stig BMW 7er, Modell E38 6 14.05.2009 22:11
Karosserie: Tankklappenverriegelung zickt Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 05.09.2006 12:32
Navi zickt rum Beethoven BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2005 14:06
CD Wechsler zickt Brunstorf BMW 7er, Modell E38 1 06.11.2005 19:16
Tempomat zickt rum J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2004 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
