06.09.2009, 13:57
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Heizung geht nicht
Hallo zusammen,
bei mir hat sich auch schon mal das erste Problem bekannt gemacht.
Neulich abends war mir was kalt im Auto und ich machte die Heizung an.
Was mir dann aber entgegen strömte, war lauwarme Luft auf der Beifahrerseite und bei mir aus dern Schlitzen kam kalt raus.
Meine Freundin meinte, da kam neulich aber warm raus. Kann ich leider nicht nachvollziehen, da ich die Heizung erst einmal angemacht habe und sie nicht funktionierte.
Die Tage war ich bei meinem Gasanlageneinbauer und der meinte, das könnten die Heizungsventile sein, kann das aber nicht mit bestimmtheit sagen.
Habe auch schon im Forum geschaut und mir die einzelnen Probleme durchgelesen. Nur haben die da alle andere Probleme. So Auf der Bahn kalt und in der Stadt warm und so.
Meiner heizt gar nicht und rechts nur ein wenig.
Kann der Freundliche das irgendwie rausbekommen mit dem Diagnosecheck???
Jetzt wo es schon was kälter word ist das mies mit ohne Heizung.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Dinger testen kann?
Wäre für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße, Markus
06.09.2009, 14:34
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich hatte mal das gleiche Problem, nur umgekehrt. Fahrerseite warm, Beifahrerseite nach ca. 10 Minuten kalt.
Als erstes würde ich im Bedienteil der Lüftungseinstellung den Lüfter durchpusten. Wenn der nicht richtig arbeitet, kann die Luft aus dem Innenraum nicht gemessen werden. Das Problem macht sich dann so bemerkbar wie Du es beschrieben hast.
Wenn das nicht hilft, würde ich das Heizventil ausbauen um festzustellen ob es nicht durch Schmutz zugesetzt hat.
Die Heizventile sehen wie auf dem Bild aus und müßten bei dir an der Schottwand der Fahrerseite befestigt sein.
06.09.2009, 21:30
Vielen Dank für den Tip, werd ich mich gleich morgen mal dransetzen.
Hoffe, das es ohne einen teuren Austausch zu bewerkstelligen ist.
Melde mich dann, ob es geklappt hat.
Markus
07.09.2009, 10:30
- remember the 90´s -
Bei einer Gasanlage solltest du auch mal die Abgänge für den Verdampfer kontrollieren, sehr oft kommt es da zu Undichtigkeiten, weil der Vor-und Rücklauf für den Verdampfer meist vor dem Wärmetauscher abgezweigt wird.
Dann läuft es runter und verdampft am heißen Krümmer, so dass man den Verlust erst garnicht bemerkt.
Nicht, dass du einfach nur zu wenig Kühlwasser hast, obwohl die Anzeige dbzgl. ziemlich früh warnt, aber wer weiß
Ist zwar ein bisschen fummelig daran zu kommen, aber kontrollier doch mal die einzelnen Schläuche für oben, unten usw. die am Wärmetauscher sitzen, ob die beim Drücken auch etwas Wasser im Kühler pumpen, dafür musst du den Verschlussdeckel abschrauben, dann hört man es sehr deutlich. Oder ob die überhaupt warm werden, falls nicht, ist der eher nicht verstopft, sondern es fehlt ne Menge Wasser oder die Zusatzwasserpumpe ist kurz vorm Hirntod.
17.09.2009, 22:00
Hallo und vielen Dank für die Tips.
Habe die Tage einen neuen Kühler bekommen, am alten war ein Schlauchanschluß abgebrochen, Altersschwäche.
Heizung geht aber immer noch nicht. Ist jetzt wieder dicht, aber keine Heizleistung.
Der Kühler gibt Geräusche von sich, egal wekchen Kühlmittelschlauch ich drücke.
Die Heizungsventile konnten wir noch nicht prüfen, das linke wird aber nicht so warm wie das rechte. Die Abgänge sind aber auch warm.
Wie kann ich denn so ein Ventil überprüfen, ohne es auszubauen? Eher gar nicht, nehme ich an.
Werde mich melden, wenn ich einen Erfolg verbuchen kann.
Einen Rückschlag werde ich euch aber auch mitteilen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Markus
18.09.2009, 18:57
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
und? will was hören, hab derzeit doch die gleiche problematik...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
19.09.2009, 19:17
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
An der Kontakten durchmessen.
20.09.2009, 00:19
Langstrecken Gleiter
kannst auch fehlerspeicher auslesen - steht gerne drin
20.09.2009, 20:05
Danke, versuche dann erst mal den Fehlerspeicher.
Die Kontakte sind dann Mittwoch dran.
Hoffentlich finde ich das langsam, wird immer kälter.brrrrrrr
Schönen Restsonntag noch
Markus
20.09.2009, 20:15
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Evtl Zusatzwasserpumpe. Falls ja müsste der Wagen wenn er Drehzahl hat, so ab 3000 u/min , heizen. Sprich: In der Stadt kalt, auf der AB warm.
Olli
