Alt 20.08.2009, 09:48   #1
PatyJones
Fahrzeug: E38 740i (2000 FL)
Standard Hilfe bei Xenon Steuergerät
Hallo 7er Gemeinde,
habe folgendes Problem was ich bei der Suche nicht genau finden konnte. Benötige ein neues Xenon Steuergerät für meinen E38 da mein rechtes Abblendlicht manchmal von alleine aus geht und erst nach aus und anschalten wieder angeht. Habe bei Ebay ein Xenon Steuergerät gefunden mit der Teilenummer 63126918593 . Bin mir aber nicht sicher ob es in meinem Wagen passt oder funktioniert laut Beschreibung ist es von einem E46 M3 ausgebaut und soll auch in einem E38 funktionieren wie ihr diesem Link sehen könnt Mein E38 ist aber aus 95 also vorfacelift deshalb weiß ich jetzt nicht ob das Teil ohne Probleme in meinem Wagen eingebaut werden kann. Habe schonmal irgendwo gelesen das es da zu komplikationen kommen kann wegen der Stecker oder sowas. Weiss vielleicht jemand ob dieses Steuergerät geeignet ist für meinen Wagen oder brauch ich ein anderes ??? Besten dank im vorraus für jede Hilfe
PatyJones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 09:51   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Ganz sicher das es nicht am Brenner liegt ? Wenn nicht tausche mal die Brenner und schau ob das Problem mit wechselt oder auf dieser Seite bleibt.
Alt 20.08.2009, 14:18   #3
PatyJones
an den Brennern kann es nicht liegen da ich die schon ausgetauscht habe und das Licht immer noch auf der selben Seite wie vorher ausging. Ich denke es liegt an dem Steuergerät
Alt 29.08.2009, 22:49   #4
blackbibo
Der " Siebener "
Fahrzeug: E38 - 750 iL (09/96)
Hatte dieses Problem auch und habe die Brenner untereinander getauscht..
Kein Erfolg.
Kontrolliere mal die Boardspannung, bzw.die Kapazität der Batterie.
Habe hier gelesen,wenn die Spannung nicht ausreichend ist, stimmt der Wiederstand nicht und zur Folge ist das das Steuergerät ein Xenon abschaltet aus Sicherheitsgründen.
blackbibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 08:41   #5
PatyJones
wie überprüft man den die spannung oder die kapazität der batterie ???
Alt 05.09.2009, 11:02   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Nach dem E T K sind wohl die Steuergräte in der Tat gleich ...
Aber, da Dein Fahrzeug Baujahr 95 ist und die Steuergeräte ab 97 eine änderung hatten, wird wohl dieses Steueregerät von 2001 nicht bei deinem Fahrzeug passen ...
Eine andere Geschichte ...
Wenn das jeweilige Abblendlich ausgefallen ist, klopf mal etwas stärker auf den LCM (Lampen Control Modul), was hinter dem Handschufach ist - evtl. könnte der Fehler auch vom LCM ausgehen ...
Alt 05.09.2009, 22:01   #7
blackbibo
Der " Siebener "
Die Bat und Boardspannung kannste beim Freundlichen testen und prüfen lassen.
Das kostet normalerweise auch nichts.
Alt 06.09.2009, 07:59   #8
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
hatte auch mal das gleiche Problem, es lag bei mir an einem der Steuergeräte, es sind 2 verbaut pro Seite, ein Steuergerät ( Bosch Litronic ) u. ein Zündgerät Bosch, der schwarze Kasten an dem die Fassung mit dran ist. Beim Steuergerät gibt es Unterschiede in der Anzahl der Anschlüsse, bei mir waren fünf Anschlüsse. Das Problem ist zu prüfen, welches Teil defekt ist Steuerteil oder Zündgerät. Ich habe damals umgebaut auf die neue Ausführung, Steuergerät u. Zündgerät in einem. Die Zündgeräte an dem die Fassung dran ist u. nur ein 2-poliger Stecker, waren damals nicht zu bekommen.
MFG
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 10:36   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hallo 7er Gemeinde,
Das Zündteil des Scheinwerfers ist vermutlich defekt.
Wie einige hier schon schrieben, gibt es das aber nicht mehr einzeln, da bei späteren E38 das Zündteil und das Steuergerät in einem gemeinsamen Modul verbaut wurden. Und nur dieses gibt es noch beim Freundlichen nachzukaufen.
Ich würde also an Deiner Stelle versuchen, ein gebrauchtes Zündteil hier im Forum oder bei Ebay zu finden. Achte aber darauf, dass es unterschiedliche mit verschiedenen Anschlussbuchsen gibt. (unterscheiden sich durch das Vorhandensein, bzw. Nicht-Vorhandensein einer kleinen Nase seitlich am Stecker der vom Steuergerät kommt.) Ich meine mich auch erinnern zu können, das der eine weiss und der andere schwarz ist. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Bauform des Steckers ist ansonsten sehr ähnlich.
Geh am besten nach der Teilenummer vor.
Wird eventuell nicht einfach sein das Ding zu kriegen. Aber wenn Du Dir mal die Preise der Kombi-Module anguckst dann lohnt sich das Warten...
könnte passen.
Guck Dir doch mal das Zündteil Deines Scheinferfers an. Es sitzt im Scheinwerfergehäuse direkt unter dem Brenner. Wenn Du Dir die Buchse des kleinen Steckers am Zündteil anguckst und den Ebay-Anbieter mal anrufst dann kannst Du sicher mit ihm klären, ob es das Zündteil ist dass Du benötigst.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (06.09.2009 um 10:44 Uhr).
Alt 06.09.2009, 11:53   #10
elektrogaertner
Das Zündteil müsste die Nummer 1307 329 012 ( Bosch ) haben. Wie schon voher beschrieben muß der kleine Stecker schwarz sein, u. die Kabel zur Brennerfassung kommen beide neben dem Stecker heraus. Es gibt glaube ich auch Zündteile wo der kleine Stecker 3-polig ist, der paßt dann natürlich nicht.
Stichworte
steuergerät, xenon
Elektrik: Hilfe bei Xenon Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 23 09.02.2014 20:02
Elektrik: Xenon Steuergerät lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2007 08:32
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2003 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
