Alt 02.09.2009, 19:50   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard Differential - Welches Öl?
Hallo!
Ich finde leider in der Suche so garnichts zum E38. Ich weiß zwar das man es bei ZF machen lassen kann, aber ich glaub der wechsel ist beim Diff nicht sooo wild. Nur ist die Frage - welches öl wird da eingefüllt? Gibts da empfehlungen? das einzige was ich zum BMW Hinterachs finde ist z.b. sowas:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Getriebeoel 500ML - CASTROL SAF-XJ 75W-140: LWELT24.de - Ihr Online-Hndler fr Markenschmierstoffe aller Art
Kann man das nehmen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Alt 02.09.2009, 20:14   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das Öl würde ich beim Freundlichen kaufen. Zumindest würde sich gleich die Frage nach dem richtigen Öl erledigen und Versandkosten gibt es auch keine.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 20:50   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
und das bisschen was da rein kommt, kostet auch nicht die welt, 1,4l soweit ich weis, also 2l kaufen, und reinkippen bis es überläuft, fertig.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 02.09.2009, 22:10   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Genau das verlinkte Öl ist das beste Öl für die HA - nimmt ZF übrigens auch
Alt 03.09.2009, 01:35   #5
memyselfundich
daaankkkeee!
Das öl ist:
Falls der link mal tot gehen sollte.
Alt 05.08.2012, 10:22   #6
memyselfundich
das
CASTROL SAF-XJ 75w-140
gibts wohl nicht mehr.. nachfolger ist wohl:
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
kann mir jemand sagen ob das im endeffekt das gleiche wie das SAF-XJ ist, bzw. ich das bedenkungslos nehmen kann?
Danke!
Alt 05.08.2012, 10:27   #7
Bastl
V12-infiziert
Ist das gleiche Öl...
Alt 05.08.2012, 11:09   #8
memyselfundich
leicht irritierend Bei E39 (530iA) kann man das auch verwenden, oder gilt da ein anderes?
Alt 05.08.2012, 11:23   #9
Bastl
V12-infiziert
Wieso sollte da ein anderes Öl gelten? Sind doch die gleichen Differentiale
Alt 05.08.2012, 12:11   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Habe hier etwas, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schmierstoffliste Getriebe ZF.pdf (110,4 KB, 292x aufgerufen)
Kürzeres Differential 750iL - nur welches?!? thisismynick BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2008 18:43
Fahrwerk: Differential - welches passt? Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 14:38
Welches Öl für das Differential beim Fuffi Stone BMW 7er, Modell E32 14 22.11.2006 16:32
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 14:14
Fahrwerk: welches Differential für 735i? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
