Alt 01.09.2009, 19:39   #11
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
[quote=rubin;1247890]Günstigste Lösung: Bei unseren renomierten Schrottler (johnwayne27, marko2107) nachfragen ob ersatz vorhanden ist und selbst einlöten.
Etwas teurere Lösung: Du kommst vorbei und ich messe alles nach und versuche den Fehler gezielt zu finden und zu beseitigen. Wobei, wenn du wirklich im Norden wohnst, dann dürfte ein Forumskollege aus Kiel der richtige für dich sein.
Woher weiß denn der das es am Kabel liegt? Kann auch die Steckverbindung (am Gurt und/oder STG) oder der Gurt selbst sein.
gute Frage, kam wie aus der Pistole, lange überlegt hat der Gute nicht.
Ja Kiel ist nicht weit, ca. 50 km. Wo finde ich denn den ganzen Kabelkram, liegt das unterm Sitz? Geht mir der Airbag hoch wenn ich da am Kabel wackel, bin da ein bisschen der Angsthase.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 19:47   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Würd ich nicht empfehlen, weil die Kabel - wenn noch nicht ersetzt - eine Schwachstelle sind.
Bei BMW kostet der Rep-Satz ca. 30 Euro und man kann es auch selber machen - Sitz muss aber dafür ausgebaut werden!
Alt 01.09.2009, 19:50   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Der Airbag löst nie aus, wenn du an den Sicherungsgeräten spielst. Er löst nur aus, wenn du 1. fährst und einen Crash baust, oder mit elektrostatisch aufladbarer Kleidung an den Zündteilen rumfummelst...
Was bringt dir aber das Rumrütteln. Er kann genauso schnell weg und wieder da sein, bevor du den Airbagfehler zurückgesetzt hast.
Da musst du schon abstecken und gezielt messen. Dann kannst erst entscheiden, ob und was getauscht werden muss. Als vergleich hast du ja die Beifahrerseite.
Schreib doch mal eine u2u an Forumskollegen tom71l. Er ist zwar letzte Woche Vater geworden, aber vielleicht kann er ja was mit dir ausmachen und du fährst mal zu ihm hin ...
Geändert von rubin-alt (01.09.2009 um 20:40 Uhr).
Alt 29.06.2013, 15:35   #14
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
ich fuege mein e65-Problem mal diesem thread an:
beim fehler auslesen wurde erkannt "widerstand zuendkreis fuer gurtstraffer vorne links zu gross". Der widerstand betrug 3,24 ohm, korrekt waere 1,5 - 3,0 ohm.
es wurde gesagt, man muesse teil nr8 auswechseln.
kann das jemand bestaetigen ?
gruss paule
Dateityp: png OTQzODhfcA==.png (28,3 KB, 76x aufgerufen)
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stecker Gurtstraffer Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 2 22.06.2009 13:07
Gurtstraffer hinten Problem xXRAzZzORXx BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.11.2008 21:30
Gurtstraffer / Gurtstrammer ausgelöst 740iA BMW 7er, Modell E38 13 08.03.2006 13:47
Gurtstraffer Bitis Suche... 0 25.08.2005 09:20
Zusammenhang Gurtstraffer/Airbagkontrolle dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
