Alt 31.08.2009, 08:29   #11
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
mal die such bemühen, ganz wichtig den wandler leicht reindrücken und drehen, sonst machst dir die ölpumpe kaputt, bzw er kann beim einbau auch leicht wieder rausrutschen, für das öl füllen brauchst ne pumpe, füllen bis es voll ist, dann motor an, licht an, weiter füllen und einer muss dann im auto sitzen und wieder alle gänge durchschalten (getriebe darf dabei eben nicht wärmer als 40 grad oder so sein), beim umbau, ausbau, drauf achten es gibt 2 verschiedene torx grössen!!!!!!! (vorallem die verstecken in nähem vom tunnel waren bei mir kleinere torx, also drauf achten und nicht rund machen ;-), ansonsten, hebebühne und getriebeheber wären von vorteil
Alt 31.08.2009, 09:28   #12
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Vergiß aber nicht die Leitungen zu spülen.
Ist zwar nicht unbedingt ein "Muß", aber wäre schon nicht
verkerkehrt. Wenn Du nur das Getriebe mit Wandler tauschst,
dann brauchst Du 10,5 Liter circa; ohne Spülen. Hab meins auch erst am
Montag eingebaut. Das oben beschriebene sollte das richtige sein.
Auf alle Fälle ein Lebensdauer-Öl.
WICHTIG: Öle nicht mischen !!!
Und nach ca. 500-600 km das Öl nochmal wechseln incl. der
Reinigung der Magnete in der Ölwanne.
Das solltest Du auf alle Fälle einhalten.
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 11:27   #13
labi basel
Fahrzeug: Keines-Suche BMW E65
Welches Öl denn nochmals wechseln nach 500- 600 Kilometer?????
Das Getriebeöl????
labi basel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 13:35   #14
jayjay28
Ja, das Getriebeöl.
Alt 05.09.2009, 20:47   #15
huskimarc
hab mein getriebeöl auch nicht nach 500km gewechselt, ist meiner meinung auch nicht nötig, ausser das alte war so schrott das alles voller späne war (mein altes bzw der wandler hat zwar geräusche gemacht, aber gröss späne waren nicht zu erkennen, hab ein tauschgetriebe samt wandler eingebaut)
Alt 06.09.2009, 00:03   #16
jayjay28
Genau um dem aus dem Weg zu gehen macht man den Ölwechsel.
Dadurch daß die ganzen Scheiben und Ritzel im Getriebe neu sind
müssen die sich auch erst einlaufen und das tun sie die ersten Kilometer.
Um den ersten groben "Dreck" auszuspülen wechselt man das Öl.
Also ich hab mich dran gehalten. Alleine schon der Garantie wegen...
Alt 06.09.2009, 12:13   #17
huskimarc
aha und als der wagen neu war wurde da ein gebrauchtes getriebe eingebaut??? hab bis jetzt noch von keinem gehört, bei dem sie am neuen oder damals neuen e38 nach 500km das getriebe öl gewechselt haben
Alt 06.09.2009, 18:25   #18
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Mal so eine andere Frage zwischendurch.
Ich wollte eigentlich schon den ganzen Sommer zu ZF zum Getriebeölwechsel.
Schaff das aber von der Zeit nicht.
Ist es eigentlich möglich den Jungs von ZF meinen Steuerblock zu schicken damit die dort die Kugeln und Federn wechseln.
Aus und Einbau sowie neu befüllen sollte nicht das Problem sein.Hab ich bei meinem E32 und E34 auch schon gemacht.
Nur wenn neu befüllen dann wollte ich auch gerne den Rest gemacht haben was ZF bei so einer Wartung macht.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 18:33   #19
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn Du das kannst, kannst auch den Steuerblock selber reinigen - das ist kein Hexenwerk und werde ich das nächste Mal auch selber machen.
Alt 06.09.2009, 20:03   #20
huskimarc
genau, sind ja glaub eh nur 2 kugeln, wobei die ja beim 98 eh nicht mehr wechseln musst (nur die 5hp30 und dann nur die älteren hatten die probleme)
Motorraum: Welches Getriebeöl????? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 12 03.06.2006 19:29
Motorraum: Welches Getriebeöl und wieviel bei 740er (BJ 20.5.92) Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 11:21
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 12:48
Motorraum: Welches Getriebeöl??? Drosselklappe fetten -> Womit??? Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2004 09:45
Welches Getriebeöl bzw. Hinterachsgetriebeöl Dung BMW 7er, Modell E38 0 04.08.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
