Alt 30.08.2009, 11:40   #1
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo labi Basel,
habe vorgestern beim hiesigen Freundlichen zwei Liter gekauft, Kosten Euro 12.97 per Liter.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 21:07   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wenn du ein zf getriebe hast und ein grünes typenschild, dann brauchst auch das öl, bei vw etc soll das öl angeblich günstiger sein als bei bmw (in der schweiz bzw zh, volketwil gibt auch auch zf)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 21:15   #3
labi basel
Fahrzeug: Keines-Suche BMW E65
Hall
Ja hier habe Ich zur Sicherheit, noch ein Foto vom Schild gemacht, bitte nochmals zur überprüfung nachschauen.
Danke euch
Dateityp: jpg 30082009019.jpg (106,9 KB, 72x aufgerufen)
labi basel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2009, 21:28   #4
huskimarc
klar auch ein 5hp24, ist deines kaputt, bzw wechselst du es selber??? (durfte meines dieses jahr auch schon wechseln) denk dran es es beim befüllen nicht wärmer als 40 grad ist etc) und beim einbau (vom wandler) auf die ölpumpe aufpassen, die ist ruck zuck kaputt
Alt 30.08.2009, 22:32   #5
labi basel
Ja Ich habe nun auch das vergnügen, den zu wechseln.......
Leider wusste Ich nichts von den Sachen die du mir genannt hast, ich sage auf jeden fall einmal, danke für die Tipps. Falls du noch mehr hast, nehme Ich sie dir gerne ab....
Danke viel mals nochmals.
Alt 31.08.2009, 08:29   #6
huskimarc
mal die such bemühen, ganz wichtig den wandler leicht reindrücken und drehen, sonst machst dir die ölpumpe kaputt, bzw er kann beim einbau auch leicht wieder rausrutschen, für das öl füllen brauchst ne pumpe, füllen bis es voll ist, dann motor an, licht an, weiter füllen und einer muss dann im auto sitzen und wieder alle gänge durchschalten (getriebe darf dabei eben nicht wärmer als 40 grad oder so sein), beim umbau, ausbau, drauf achten es gibt 2 verschiedene torx grössen!!!!!!! (vorallem die verstecken in nähem vom tunnel waren bei mir kleinere torx, also drauf achten und nicht rund machen ;-), ansonsten, hebebühne und getriebeheber wären von vorteil
Alt 31.08.2009, 09:28   #7
jayjay28
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Vergiß aber nicht die Leitungen zu spülen.
Ist zwar nicht unbedingt ein "Muß", aber wäre schon nicht
verkerkehrt. Wenn Du nur das Getriebe mit Wandler tauschst,
dann brauchst Du 10,5 Liter circa; ohne Spülen. Hab meins auch erst am
Montag eingebaut. Das oben beschriebene sollte das richtige sein.
Auf alle Fälle ein Lebensdauer-Öl.
WICHTIG: Öle nicht mischen !!!
Und nach ca. 500-600 km das Öl nochmal wechseln incl. der
Reinigung der Magnete in der Ölwanne.
Das solltest Du auf alle Fälle einhalten.
jayjay28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2009, 11:27   #8
labi basel
Welches Öl denn nochmals wechseln nach 500- 600 Kilometer?????
Das Getriebeöl????
Motorraum: Welches Getriebeöl????? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 12 03.06.2006 19:29
Motorraum: Welches Getriebeöl und wieviel bei 740er (BJ 20.5.92) Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2005 11:21
Motorraum: welches Getriebeöl? Danielll BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2005 12:48
Motorraum: Welches Getriebeöl??? Drosselklappe fetten -> Womit??? Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2004 09:45
Welches Getriebeöl bzw. Hinterachsgetriebeöl Dung BMW 7er, Modell E38 0 04.08.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
