19.07.2009, 17:02
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Zündkerzen??? Motorzucken
Als erstes, wie lange halten zündkerzen im Schnitt bei einem e38 v8? Fahre nun schon über 3 Jahre den Wagen und habe nie gewechselt.
Seit ein paar Tagen läuft der Motor total unruhig, wenn ich ganz langsam losrolle fängt der Wagen an zu zucken, wenn ich schneller werde, dann läuft er fast normal.
Ich vermute das nicht alle Zilinder laufen und tippe als erstes auf die Zündkerzen. Beim aufmachen der Verkleidung sagte ich nur, dieser schei... verfluch...Kabelsalt, die Kerzen sind fast nicht zu sehen!
Ich will es die woche mal auslesen lassen, ob die es dann endecken was es ist? So lange es nicht das Einspritzsystem oder es was mit dem Getriebe zutun hat
19.07.2009, 19:00
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Zündkerzen 3 Jahre nicht gewechselt....an un für sich ja kein Problem, die Meilen die du damit runter hast, die sind wichtig.
Gruß Remmi
19.07.2009, 20:30
das ist das nexte problem, wenn ich das wüste. Selber habe ich 25.000km geschaft
Ich hoffe das das Auslesen weiter hilft und wir auf nen punkt kommen
19.07.2009, 20:46
Fahrzeug: suche e39 M54
Kuckst du Büchlein. Steht bestimmt neben irgenteinem Ölwechsel...
19.07.2009, 21:05
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Was für ein Kabelsalat Hast du denn gesehen,als du die Verkleidung abgemacht hast???
19.07.2009, 21:25
Wenn's läuft!
Bei dem "Zucken" würde ich auch Falschluft in Betracht ziehen, oder Luftmassenmesser usw..
Was die Kerzen betrifft, schraub halt mal eine raus, dann siehst Du (mit entsprechendem Wissen), wie weit die Abnutzung fortgeschritten ist.
Ich würde da aber, sofern im Serviceheft nix belegt ist, garnicht lange rumtun und eine Runde neue Kerzen spendieren, so oder so...
19.07.2009, 22:36
Fahrzeug: Skoda Superb 3 Combi 2.0TDI 150 PS
Ich mach alle 25TKm neue rein. Könnte ein bisschen länger damit fahren aber so bin ich immer auf der sicheren seite.
27.07.2009, 12:12
Ich habe jetzt entschieden Satz neue Zündkerzen zu nehmen, wenn schon, denn schon.
Kabelsalat..., damit meinte ich eigentlich halt nur die ganze Technik die heut zu tage angewendet wird, halt nicht wie in den guten alten Zeiten, Kabel ab, Kerze raus, neue rein, fertig!!!
29.08.2009, 06:06
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Hallo 740min,
wollte nur fragen ob du die Zündkerzen gewechselt hast ?
Und ob es besser geworden ist ?
Danke
29.08.2009, 11:21
Fahrzeug: e38 735 i bj 98
hallo mach die kerzen raus und fahr ne runde wenn er weiter rukeln tut dann kann es an den zündspulen,Ventildeckeldichtung da öl auf die kerzen laufen kann und und und dann muste am tester und auslesen lassen kostet ca 40euro bei BMW
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Zündkerzen
Chrwezel |
14 |
22.05.2009 15:01 |
Motorraum: zündkerzen
Mcyoko |
2 |
21.04.2009 15:21 |
Morg |
1 |
15.07.2007 16:33 |
HW 32 |
1 |
31.05.2005 12:32 |
