Alt 28.08.2009, 16:16   #1
svetlana777
Fahrzeug: e38 735 i bj 98
Standard Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie.
hallo, meine beiden Zylinderkopfdichtungen sind erneuert worden aber habe noch ein problem, habe nach der banne wannblinker angeschaltet und die batterie ist zu schwach gewesen um den motor zustarten dann habe ich das auto anrollen lassen jetzt zu mein problem blinker,bordcomputer gehen ncht mehr sicherungen ganz bordcomputer ist nur hell und reagiert nicht mehr bitte um hilfe dank euch
svetlana777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 16:23   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Wenn die batterie noch gut ist, laden, ansonsten austauschen. Wenn sie älter ist als 5 jahre, kannst sie getrost tauschen!
Unterspannung macht ganz witzige fehlermeldungen. Angefangen bei Motornotprogramm, getriebe notprogramm, bis hin zum ausgefallenen navi.
Alt 28.08.2009, 20:44   #3
svetlana777
Standard Bordelektrik
an der baterie liegt es nicht kann es am relais liegen ? wie gesagt bordcomuter und licht, blinker geht nicht mehr baterie ist geladen,sicherung sind ok ich glaube ich muß am tester
Alt 28.08.2009, 20:47   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S350 4matic
Hm, darf ich mal was fragen?
Du nist doch KFZ Mechaniker, oder?
Was lernt man denn da heutzutage so?
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber Du solltest doch genügend Wissen haben, um mal eine Suche zu starten.
Alt 28.08.2009, 20:58   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Deswegen geh ich ja so ungern in die Werkstatt.;-)
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 21:02   #6
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Nun sei nicht so hart Nicht mal die Mechaniker beim finden alle Fehler auf Anhieb und einfache sowieso nicht
Alt 28.08.2009, 21:12   #7
svetlana777
ja werde morgen den fehlerspeicher auslesen
Alt 28.08.2009, 22:58   #8
MuFFe
Sorry, meine Batterie ist noch die erste, von 1997
hab selber nicht schlecht gestaunt, aber sie tut einwandfrei
Ansonnsten bei schwacher batterie einmal versuchen zu laden, kommen die probleme recht schnell wieder direkt tauschen oder mal was länger fahren.
Gruß MuFFe
Alt 29.08.2009, 14:31   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Wichtig:
Solltet ihr mal Unterspannung, bzw. der Dicke, durch eine leere Batterie erhalten haben, dann ist nach dem Laden ein Batteriereset SEHR SEHR Wichtig
Durch Unterspannung können Tonnenweise Murksprotokolle unterwegs gewesen sein ...
Steht auch in den BMW-Dokus, was nach dem "Fremdstarten" als nächstes und asap gemacht werden muss ...
Alt 29.08.2009, 16:43   #10
svetlana777
Standard elektrik
ja ok aber ich habe ne gasanlage von prins weis nicht wenn ich resete ob ich die daten vernichte vom steuerg.?? dann muss es glaube ich neu programmiert werden oder?
Elektrik: Motornotprogram nach schwacher Batterie ? 331BK BMW 7er, Modell E38 9 02.04.2011 21:02
HiFi/Navigation: TV-Empfang aber Probleme mit Bordelektrik?? Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.05.2008 11:37
Probleme mit der Bremse nach längerer Standzeit vettecm BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2006 15:12
Probleme mit dem ,,Freundlichen" nach der Inspektion Problem740d BMW 7er, Modell E38 20 16.02.2004 15:38
Nach Abkemmen der Batterie.... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
