21.08.2009, 13:01
Fahrzeug: E38-740i (03.1998),Z4-3.0i (06.2003)
PDC Sensor vorne
Hallo,bei meinem 740i Bj.1998 ist der PDC Sensor vorne,mitte-links defekt.
jetzt bin ich nach der Suche nach einem neuen etwas ratlos weil ich nicht weiss welchen ich da genau brauche.Aktiv?Passiv? Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte!!!
Park Distance Control (PDC) BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
21.08.2009, 13:22
Fahrzeug: xxx
Das Problem ist das in 03/98 umgestellt wurde auf das neue Aktive System, bau mal einen aus bzw. schau dir einen an wie der aussieht. Wenn deiner BJ. 03/98 ist kommt beides in Frage
21.08.2009, 14:12
Langstrecken Gleiter
aktiv = 3 kabel, passive 2 kabel. Nur mal so nebenbei. Die Mittlern PDC´s kriegt so raus gefummelt, die an der seite sind etwas komplizierter! Du kommst an die Mittleren seitlich am scheinwerfer dran vorbei. Nimm dir mal vorher nen spiegel (oder digicam) um ein bild zu machen wie es da aussieht, du musst die nasen lösen und das ding nach hinten abziehen.
