| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.08.2009, 12:42 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 Motor geht aus beim bremsen
 Hallo 7er-Freunde.Eine merkwürdige Erscheinung kusiert in meinem Auto (740i Automatik - E38 -, M60-Motor). Wenn ich normal fahre und dann bremsen muss, geht der Motor aus. Wer kann mir Hinweise auf diese Erscheinung geben und was kann man zur Beseitigung tun ? Bei einem Neustart spring der Motor sofort wieder an.
 Gruß Peter
		|  20.08.2009, 13:26 | #2 |
	| blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
 Geht er auch aus, wenn Du statt zu bremsen einfach in den Leerlauf schaltest?
 Der Motor müsste ja die Drehzahl verlieren und bei ca 650 upm die Drehzahl halten. Mich würde interessieren, ob er von selbst ausgeht (Drehzahlregelung funktioniert nicht) oder weil die Bremse Unterdruck verbraucht...
		|  20.08.2009, 13:32 | #3 |
	| BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
 Hallo!
 Würde mal den FS auslesen lassen. Hatte die selben Probleme bei meinem 744er, da wars der Nockenwellensensor.
 Walter
		|  20.08.2009, 13:39 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i
 Hi Montesuma,
 wenn das Getriebe vor dem Bremsvorgang auf N geschaltet wird läuft der Motor normal weiter. Fahre ich z.B. auf eine rote Ampel zu und betätige in der Fahrstufe D die Bremse, dann geht gelegentlich der Motor aus. Ein Neustart erfolgt ohne Probleme.
 Gruß Pejelo
		|  20.08.2009, 14:06 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Bei mir war es auch der Nockenwellensensor. Sieht der    beim Fehlerspeicher auslesen.
Jörg |
		|  20.08.2009, 14:25 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Geht der Motor ganz plötzlich, schlagartig, so als ob man die Zündung ausschalten würde aus, oder geht der Motor stotternd, schleichend, so als ob er laufen will es aber wegen zu großer Last nicht schafft (so wie bei einem Schalt-Getriebe, wenn man beim Stoppen den Gang nicht raus nimmt) aus ?
		|  20.08.2009, 14:33 | #7 |
 Ja, könnte der Nockenwellensensor sein bzw die kette, bei dem der OT um 1-2 Zähne verstellt ist. Dann hat der Motor bei niedriger Drehzahl zu wenig Drehmoment.
 Geht der Motor aus, wenn Du den Motor startest, auf D gehst, und auf der Bremse bleibst?
		|  21.08.2009, 01:58 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i
 Nein, beim Start keine Probleme
 Gruss Petr
		|  21.08.2009, 10:12 | #9 |
	| Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
 Bei meinem ist auch gelegentlich so - Leistung fällt langsam ab ( auf Bahn spürbar! ) und bei bremsen geht Motor komplett aus, Servo sowieso - dann auf N schalten, anlassen, D rein - geht wieder alles normal . Ich dachte zuerst LPG Anlage spinnt, aber mit Benzin passiert das auch. Also, Nokenwellensensor ???
 Gruss,D.
				__________________   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
