Alt 19.08.2009, 22:32   #1
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
So, bevor ich nen neuen Thread starte, schreib ich hier rein.
Ich hab vor, den Beifahrersitz mit Memory auszustatten.
Ich habe alle Teilenummern von VFL und FL, Links- und Rechtslenker miteinander verglichen und dabei festgestellt, dass die Memorymotoren immer die gleichen sind
Die Teilenummern der Memorymotoren sind:
Lehne
67 31 8 352 193
Lehnenkopf
67 66 8 352 262
Sitzfläche
67 31 8 352 192
Kopfstütze
52 10 7 010 142
Oberschenkel
67 31 8 352 196
Die Teilenummern für die passenden Sitzverstellungsschalter mit Memory bis September 97 sind:
Sitz links
61 31 8 373 741
Sitz rechts
61 31 8 373 742
Die Teilenummern für die passenden Sitzverstellungsschalter mit Memory ab September 97 sind:
Sitz links
61 31 6 910 717
Sitz rechts
61 31 6 910 718
Im Klartext: billigen Memorysitz Fahrerseite besorgen und die Motoren dann einfach in den Beifahrersitz reinpflanzen.
Memoryschalter:
Ich hab im WDS auch gleich mal nachgesehen. Der Memoryschalter ist immer in Verbindung mit Sitzfernbedienung in der Mittelarmlehne hinten verbaut und auch an dem Schalter hinten angeschlossen. Die Sitzfernbedienung kann man aber weglassen...denn mir kam die Idee einfach mal ins Türmodul der Beifahrerseite zu gucken...
Im Türmodul der Beifahrerseite (bei Fahrzeugen ab 09.1995 mit Memory) sind freie Pins, die für den Memoryschalter vorgesehen sind. Alles im Anschlußplan beschrieben inkl. PIN Nummern. Also alles vorhanden (am weißen Stecker)
Somit wäre der Anschluß vom Memoryschalter auch schon mal geklärt.
Sitzverstellungsschalter:
Hier benötigt man den passenden Schalter für Beifahrermemory.
Wie beim Fahrersitz läuft die Memoryfunktion über das Modul das in dem Schalter integriert ist.
Stecker vom Fahrersitz nehmen, dann passen die Kabel der Motoren und alles andere zusammen
Kabel:
Auszüge ausm WDS auf der nächsten Seite.
Zum Beifahrersitz muss ein Blau Rotes Kabel gezogen werden.
Dies ist das BUS Kabel.
Der BUS Kabel Verbinder sitzt über dem Grundmodul auf der linken Seite.
Beim Sitzverstellschalter (Beifahrer) auf die Massebrücke zwischen PIN 3 und PIN 24 aufpassen. Ohne diese Brücke kennt das Auto keinen Unterschied zwischen Memory Fahrer und Beifahrer.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (23.01.2010 um 16:59 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 22:35   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Lehne
67 31 8 352 193
Lehnenkopf
67 66 8 352 262
Sitzfläche
67 31 8 352 192
Kopfstütze
52 10 7 010 142
Oberschenkel
67 31 8 352 196
Sitz links
61 31 8 373 741
Sitz rechts
61 31 8 373 742
Sitz links
61 31 6 910 717
Sitz rechts
61 31 6 910 718
Im Klartext: passenden Memorysitz Fahrerseite besorgen und die Motoren dann einfach in den Beifahrersitz reinpflanzen.
Memoryschalter:
Stecker am Sitz:
Das was ich jetzt noch raussuchen muss, sind die großen Stecker der Sitze.
Da würd mich interessieren, ob bei Memorysitzen mehr Kabel zum Sitz verlaufen oder nicht.
Eigentlich läuft alles über BUS.
Aber in den nächsten Tagen such ich das auch noch raus.
Muss morgen mal ein paar Leute kontaktieren und Teile zusammensuchen.
Auszüge ausm WDS stell ich die nächsten Tage rein.
Da war aber wieder jemand pfiffig...top
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 02:32   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Kauf dir einen Memory-Fahrersitz von einem rechtslenker Fahrzeug .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
