27.07.2003, 18:28
Fahrzeug: BMW e38 / 730i
Geruch nach Klimabenutzung aus der Lüftung!
Hallo Ihr Lieben , Kenny mal wieder!!!
Also wenn ich mit eingeschalteter Klima fahre ist einwandfreie Luft im Auto, sobald ich aber die Klima abschalte , kommt richtig muffiger Geruch aus der Lüftung. Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?
Ich danke euch wie immer.
mfg Kenny
27.07.2003, 18:37
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Kenny,
auf dem Klimawärmetauscher sollen sich angeblich Mikroorganismen breit machen, welche diesen unangenehmen Kühlschrankgeruch produzieren. Die Microfilter von in de Haube können auch Einfluß darauf haben.
Ich habe mal den Tipp gelesen, die Heizung auf "Ganz heiss" zu stellen und gleichzeitig die Luftmenge der Lüfter auf "am kleinsten" zu stellen. Nach so einer "Röstfahrt" war bisher immer "Genozid" für die Micros
Dann ist erst einmal für ein paar Woche Schluss mit Mief.
Die z.B. bei ATU angebotenen Klimareiniger auf Basis H2O2 haben bei mir nix gebracht.
Gruß Jens
mfg Kenny
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
27.07.2003, 18:42
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Kenny !
Benutze mal bitte die Suchfunktion !
Dieses Thema wurde schon sehr oft behandelt. Auch über
diverse Suchmaschinen wie Google bekommst Du Hilfe.
http://www.7er.com/forum/viewthread....ge=1#pid153383
Schönen Gruß,
Elmar
27.07.2003, 20:48
Fahrzeug: 735i
Hi
Ich hatte (habe) das selbe problem.
Mir wurde empfohlen die klimaanlage zu desinfizieren, ich kaufte dieses desinfektionsspray( bekommt man
überall im zubehör) dieses zeugs sprühte ich in die ansaugstutzen im motorraum bei eingeschalteter klima stufe 1 ein, halbe dose in linken stutzen und halbe in rechten stutzen.
Es ist wesentlich besser als vorher, aber ganz weg bekommen habe ich es nicht.
Das es die Kohlefilter in der haube sein könnten glaube ich nicht weil ja dann die luft immer stinken würde egal ob klima an oder nicht die luft wird immer über diese filter angesaugt.
27.07.2003, 21:30
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Der Geruch entsteht durch Pilze und Microorganismen die sich in den Lamellen
des Klimaverdampfers einnisten und sich in diesem feucht - warmen "Klima" ( ein kleines Wortspiel  )
pudelwohl fühlen und sich vermehren wie die Karnickel.
1.Maßnahme : Längere Strecke fahren ,Klima voll an,Fenster auf.
Am bestem bei hoher Luftfeuchte,durch das im Verdampfer kondensierende Wasser werden die Lamellen
gespült.
Ansonsten nach Bosch,die haben Desinfiktionsmittel für den Verdampfer.
Am besten,immer Klima an ( als Vorbeugung ),damit die Lamellen immer ein wenig gespült werden.
Detlef
p.s. wenns schon richtig schlimm ist,den Innenraumfilter auch wechseln,da kreuchts und fleuchts bestimmt auch schon.
[Bearbeitet am 27.7.2003 um 21:33 von Panther75]
28.07.2003, 06:56
Fahrzeug: 735i
Hi
Ich kann bei mir keinen innenraumfilter finden,habe das auto schon 2x zerlegt und nix gefunden.
Mir wurde geagt er befindet sich unterm handschuhfach,da ist aber keiner.
Es sei denn der ist nur 3cm groß und ich habe ihn übersehen.
Wäre nett wenn mir einer genau sagen könnte wo er sich befindet.
Danke
28.07.2003, 07:11
28.07.2003, 09:46
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Die Klimaanlage kann ohnehin ganzjährig eingeschaltet bleiben.
Im Sommer ist trocken und kühl, im Winter trocken (weniger Beschlag!) und warm. Abgesehen vom Verbrauch wüßte ich also keinen Grund, warum man bei korrekter Einstellung die Klimaanlage abschalten sollte.
28.07.2003, 20:24
Fahrzeug: 735i
Hi
Das ist ja alles schön und gut mit diesen innenraumfiltern, aber der gestank der klimaanlage kann damit nichts zu tun haben, da es ohne umluftbetrieb auch stinkt.
Trotzdem danke für die tipps ich werde diese filter mal wechseln.
28.07.2003, 20:27
Mein Tipp: Heiz dem Miefer-Verein ein! Kost nix und wirkt (bei meinem Auto)
Gruß Jens
Original geschrieben von Fireblade
Hi
