18.08.2009, 16:18
Fahrzeug: E38-735iA (11/99) Alaaaf
Lichtmaschiene defekt, welche brauche ich im 735er ???
hallo,
wie die Überschrift schon sagt, würde ich gerne wissen, welche Lichtmaschiene bei mir verbaut ist! weiß das jemand? :-)
735er FL
Danke!
18.08.2009, 16:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sie heißt Karl-Heinz und ist rund.
Was genau willst Du wissen ?
Kauf die, die zu Deinem Motor passt und gut.
Wenn Du die Auswahl zwischen verschiedenen Stärken hast, dann nimm die stärkste. Schaden wird das nicht.
Wenn Du viel Langstrecke fährst kannst Du auch die kleinste nehmen.
Wenn Du wissen willst, was Du genau -serienmäßig- drin hast, dann poste die Ausstattung bzw. schau nach auf "http://de.bmwfans.info/parts/catalog/" indem Du dort Deine Fahrgestell-Nummer eintippst. Oder schau unter Deiner Haube nach. Es steht drauf (Schild, BMW-Nummer).
18.08.2009, 17:45
V8 Süchtling
Lt. ETK hast du nen wassergekühlten Generator drin mit 150A.
Auch nachzulesen hier
Stefan
19.08.2009, 00:01
Stefan
Danke!
19.08.2009, 00:03
Hab auf der Lichtmaschine selbst nix gefunden...bei meinem is die Lichtmaschiene übern Jordan gegangen...würde auch eine vom e39 V8 passen oder von anderen E38...deshalb wollt ich wissen, welche überhaupt drin ist.
19.08.2009, 05:45
V8 Süchtling
Also sofern du nen Generator vom M62 Motor, sprich 3,5 bzw 4,4 l V8 nimmst isses Rille. Da haben jedenfalls im Bj 99 sowohl die E38 als auch die E39 bei den Generatoren die gleiche Teilenummer. Aber obacht...beim E39 gibts den wassergekühlt und als "Kompaktgenerator". Da musst dann drauf achten das du nen wassergekühlten nimmst.
Stefan
19.08.2009, 22:06
hab eine vom 740er angeboten bekommen, überlege nur ob es Sinn macht eine gebrauchte einzubauen...
