Alt 15.08.2009, 22:02   #1
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ist Dein Kuehlsystem ordentlich entlueftet?
21 Jahre Forum
Alt 15.08.2009, 23:43   #2
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Top!
mein Ausgleichbehälter hat sich auch na 10 Jahren verabschiedet... Innen war alles porös... er war am Fühler undicht.Hab es rechtzeitig bemerkt und ihn ausgetauscht...entlüftet und jetzt ist alles wieder gut !
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 21:12   #3
Jaques
Benutzerbild von Jaques
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
ich habe erneut das blöde problem. Bin ja vor 2 Wochen auf der AB stehen geblieben weil die Temp rasant angestiegen war.
So, habe dann Wasserpumpe,Thermostat,neuen Höhenstandsmesser fürs Kühlwasser bei BMW gekauft. Einen neuen Kühler habe ich heute ebenfalls gekauft, weil bei mir die Anschlüsse kaputt waren.
Dann vorhin wollte ich meinen Wagen mit Wasser befüllen und entlüften, hab mir ne Steigung ausgesucht und wollte entlüften, aber während der Wagen schon an war fing das Wasser an hoch zu kommen und spurdelte über, obwohl nichtmal 4 oder 5 Liter drin waren.
Der Visko ist es nicht! Da bin ich mir sicher.
Als ich von der Stelle nach Hause gefahren bin stieg die Temp. immer an, aber halt recht langsam, als ich den Wagen geparkt habe, war ich bei 113°.
Ich habe jetzt die Befürchtung das es die ZKD ist....
brauche dringend rat, weis einfach nicht mehr weiter leute, schon 2 Wochen kein auto, nur den blöden zweitwagen...
I've got him............... one of the of 7er series.....
Jaques ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 21:35   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Du musst den Wagen im kalten Zustand entlüften,vorher Heizung voll auf,aber
die Lüftergeschwindigkeit auf kleinster Stufe stellen.Mit einem Mal ist das nicht erledigt,kann sich über Tage hinziehen.
Immer mal die kleine Entlüftungsschraube nach dem Abstellen des Fahrzeugs aufdrehen und wenns rauskommt schnell wieder zumachen.
Bei 113 Grad geht die ZKD nicht kaputt.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 21:59   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Du solltest den wagen auch erstmal mit soviel wasser befüllen bis die nadel im ausgleichsbehälter *NICHT* mehr zurück geht, Dann erst den wagen anlassen, und sachte gas geben 2000 rpm reichen erstmal völlig. Später wenn er bei 75 grad ist (großer kreislauf geht auf) sollte die nadel nochmal nen gutes stück absacken, und dabei immer wieder wasser nachfüllen. sobald der wagen so 85 grad erreicht hat, deckel drauf, und karre warm fahren. DAs mit der Heizung auf Volle leistung, und auch das rädchen in der mitte auf rot hat sich bewährt. dann über nacht an einer steigung (ich persönlich hab damit gute erfahrungen gemacht, geht aber auch ohne) mit nase nach oben parken. Nächsten morgen 500 ml nachfüllen und gut ist. Wenn es eine Kalte garage ist, schadet es nicht die Standheizung auch mal zu starten, aber die wird im betrieb wohl ganz gut mit entlüftet - hatte da nie probleme (bisher! )
CO2 test macht dir jede werkstatt für kleines geld. Selbst bmw. Die können auch dein kühlsystem abdrücken und gucken obs noch irgendwo anders leckt!
Geändert von memyselfundich (20.08.2009 um 22:02 Uhr). Grund: Heizung vergessen
Alt 21.08.2009, 14:35   #6
Jaques
Ich hatte mal ne richtig gute Anleitung zum entlüften.
Ich werde es gleich nochmal probieren.
Edit/update: hab mal ein wenig entlüftet und siehe da, besser geworden, bleibt jetzt bei der 100° grenze gerade stehen.
Nur befürchte ich, dass ich an einem schlauch( Ausgleichbehälter unten) Wasser verliere :-(
Muss ich nochmal genau prüfen...
Geändert von Jaques (21.08.2009 um 15:49 Uhr).
Alt 21.08.2009, 19:29   #7
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo zusammen.
Ich muss leider immer wieder lesen wie umständlich es ist das Kühlsystem zu entlüften.
Ich war vor ca.2 Wochen bei BMW um mein Kühlmittel austauschen zu lassen.
Die haben das Kühlmittel abgelassen.
Dann haben sie einen Adapter mit Manometer, Umschalter und 2 Schläuchen am Kühlerverschluß montiert (1.Schlauch=Ablauf/2.Schlauch=Behälter mit neuem Kühlmittel).
Mittels Druckluft wurde ein Unterdruck im Kühlsystem aufgebaut und noch restliches altes Kühlmittel abgesaugt.
Nach dem Erreichen eines bestimmten Druckes wurde der Umschalter am Verteiler umgestellt und das neue Kühlmittel wurde durch den Unterdruck ins System gezogen.
Danach war kein umständliches Entlüften mehr nötig.
Tolles System.
Gruss Junior67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 20:37   #8
Jaques
Und toller Preis
Umständlich ist das Entlüften eig. nicht, nur die meisten Anleitungen sind komisch
Hab nun auch kein Kühlwasserverlust, das wWasser was aus der Entlüftungsschraube kam, floss runter und deswegen sah das so aus!
95° während der Fahrt sind nun aktuell
Mein 7er ist kaputt ;( Salva BMW 7er, Modell E32 15 22.05.2009 09:38
Mein Tankdeckel ist kaputt! Mr.Bonk BMW 7er, Modell E32 15 06.04.2007 23:34
Abgasanlage: Mein Turbo ist endlich auch kaputt 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2005 19:55
Mein schöner 735er ist kaputt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 26 21.10.2004 07:53
Hurra, mein Auspuff ist kaputt !!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 08.11.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
