Alt 15.08.2009, 17:16   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Muss bei der Niveauregulierung eigentlich Öl nachgefüllt werden...
...oder ist die wartungsfrei? Falls schon, wo ist dieses nachzufüllen und welches ist zu verwenden?
Vielen Dank
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 18:21   #2
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
iat eigentlich schon wartungsfrei... Ich schau trotzdem hin und wieder nach, ob noch genug Hydrauliköl drin ist, da es ja auch die Lenkhydraulik speist.
Der Behälter für das Öl ist meistens, wenn man vor der geöffneten Motorhaube steht und auf den Motor guckt, rechts vom Motorblock auf Höhe des Raddoms. Ist ein schwarzer runder Behälter mit Schraubverschluss.
Bei Fzg. mit Niveauregulierung kommt normalerweise Pentosin CHF 11 S rein (grüne Farbe).
Normalerweise steht der Typ des Öls aber auf auf dem Behälter drauf.
In der Schraubkappe ist eine "Messlatte", damit kann man schaun obder Pegel stimmt.
Bezüglich verschiedener Hydraulikölsorten etc. auch einfach mal "CHF11S" und "Niveauregulierung" in die Suche shmeißen
Grüsse,
Markus
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 13:51
Muss der Ölwechsel zwingend bei BMW gemacht werden? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 18 29.11.2008 09:17
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 23:03
Elektrik: Muss der Stecker Antennen Diversity wieder angeschlossen werden ? Jens728i BMW 7er, Modell E38 5 18.03.2005 15:25
wie oft muss ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht werden Claus1 BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2003 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
