14.08.2009, 14:53
Fahrzeug: BMW
Optimale Bereifung für 8.5/9.5 x 20" Felgen
Hallo zusammen,
in den nächsten Tagen steht der Erwerb von neuen Felgen an (juhu...)!
Nun bin ich auf der Suche nach der entsprechenden Bereifung. Welche Breite kommt in Frage? Maße der Felgen siehe Betreff.
Die Reifen sollen nicht nach "Ballon" aussehen, jedoch sollen die Felgen keinen halben Meter breiter sein als die Reifen... ihr wisst was ich meine
Vielen Dank schon mal!
14.08.2009, 15:10
abnehmendes
Ich würde sagen allein wegen der Traglast wenn Du nicht so hohe Reifae fahren willst.
Vorn 255/35 hinten 285/30 wenn Du flachere montieren willst dann kauf Dir nenn 5er der ist leichter und dann klappt es mit der Traglast.
Aussehen sieht es so.
Felgen dort 9J und 10J 20
Vielleicht geht auch 245/35 und 275/30 aber da musst Du dann die Traglast beachten.
Mfg DD
Geändert von DD (14.08.2009 um 15:16 Uhr).
14.08.2009, 15:20
Fahrzeug: BMW
Vielen Dank schon mal für deine Antwort.
Im Moment habe ich an der HA 255er Bereifung, jedoch auf einer 9er Felge (M-Parallel), und da wirkt der Reifen doch etwas "ballonartig"...
Auf der 8.5er Felge kann es ja somit nur noch schlimmer sein.
Sind schmalere Reifen möglich, ohne Probleme mit der Traglast zu bekommen?
Ein 5er kommt def. nicht in Frage...
Tante Edit:
Sieht gut aus bei dir... bei mir sieht die HA ballonmäßiger aus, trotz gleicher Reifen- und Felgenbreite!?
Geändert von E38-Fan (14.08.2009 um 15:28 Uhr).
14.08.2009, 16:02
abnehmendes
Liegt vielleicht daran das Du jetzt 18" hast die sind ja auch deutlich höher.
Die 18" haben vorn 235/50 und 255/45
die 20" haben vorn 255/35 und 285/30
und siehste den unterschied?
Es geht ja nichtnur um die Traglast wenn der Reifen noch flacher wird dann stimmt auch nichtmehr der Abrollumfang.
Mfg DD
Geändert von DD (14.08.2009 um 16:08 Uhr).
14.08.2009, 16:22
Fahrzeug: xxx
Original hat der E38 auf den 20" Alpina VA 9x20 mit 245er Reifen und HA 10x20 mit 275er Reifen.Die 20" Styling 32 von DD's Bild haben original auf dem E65 auch 245 und 275er Reifen drauf.
würde auf die VA 245/35R20 und auf die HA 275/30R20 machen, das wären dann die richtigen Reifen für den E38
14.08.2009, 16:58
abnehmendes
Da liegst Du falsch beim Alpina B12 sind verbaut 245/40 und 275/35 und nicht wie von Dir geschrieben 245/35 und 275/30.
Mfg DD
14.08.2009, 18:04
Fahrzeug: xxx
Mfg DD
Sorry DD du liegst falsch, habe geschrieben das der Alpina VA 245er und HA 275er drauf hat, mehr nicht
und dann habe ich weiter unten geschrieben das die richtigen Reifen für den E38 245/35R20 und 275/30R20 wären.Nach dem Reifenrechner passen diese Reifen nämlich besser zum E38 als die, die der Alpina drauf hat................................das ist nämlich eigentlich E65 Größe.
14.08.2009, 18:56
abnehmendes
Das mag stimmen was Du schreibst aber trotzdem wurden beim E38 die 40 und 35 von Alpina verbaut.
Lag warscheinlich an den nicht exestierenden anderen Größen.
Mfg DD
14.08.2009, 19:09
Fahrzeug: xxx
Das kann sein, ist ja auch schon eine Weile her das die Teile auf den Markt kamen.
14.08.2009, 23:12
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
Alpina B12 E38 hat 245/40/20-275/35/20
