12.08.2009, 20:00
Fahrzeug: E38-728 Schwarz Baujahr 1996
Temperaturproblem - was ist kaputt an mein Auto ?
Hallo Leuts,
ich bzw die Werkstatt steht vor eine Rätzel.Gerade bin ich erst am Montag aus der Werkstatt gekommen,da mein Thermostat defekt gewesen ist,eine Wocher vorher wurde der Viskuslüfter erneuert, da jedes mal die Temperatur im Roten bereich hoch ging.Heute bin ich wieder zurück in die Werkstatt, weil folgendes problem Temperaturanzeige im Roten bereich,Lüfter läuft langsam,Temperaturanzeige fällt innerhalb sekunden in die Mitte?? Klimaanlage Kühlt nicht, Heizungsgeblässe kommt nur Lauwarme Luft bei stufe 4.Temperatur anzeige geht hoch,und fällt wieder bis in die Mitte. Bitte mal um hilfe.
Danke Steffen
12.08.2009, 20:10
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Wasserpumpe prüfen (Pumpenrad an der Welle gelöst) ?, Kopfdichtung prüfen (beim R6 eher selten)
Ferndiagnosen sind schwierig!!
Martin
12.08.2009, 20:16
† 05.12.2021
Zitat von Steffen1706
Hallo Leuts,
Danke Steffen
lass die Kühlung mal abdrücken, ob alles dicht ist. Die Zeichen die Du schilderst hatte ich mal bei meinem E39 540 i, da war es die Kopfdichtung und ein Riss im Kopf. Die konnten da beim abdrücken schnell ausmachen.
Die Klima hat aber damit eigentlich nichts zu tun.
Schöne Grüße
Horst
12.08.2009, 20:17
Martin
Hallo Martin,
Wasserpumpe wurde auch schon getauscht beim letzten Besuch bei der Werkstatt am 31.07.09 problem kam dann 06.08.09 Vikuslüfter dann getauscht.Am 10.08.09 Thermostat getauscht und jetzt wieder das gleich problem.
12.08.2009, 20:19
† 05.12.2021
Hallo Martin,
Hallo Steffen,
warum machst Du den Thread eigentlich zwei mal auf?
Schöne Grüße
Horst
12.08.2009, 20:23
Schöne Grüße
Horst
Kopfdichtung oh man das wird ja teuer oder,ich habe den BMW erst gerade gekauft vor einen Monat bin nach kroatien ohne probleme und jetzt sowas.Kann es auch ein Electrisches problem sein ?
12.08.2009, 20:25
Zitat von mystica
Hallo Steffen,
Schöne Grüße
Horst
Du weil ich nicht wusste wie viele hier und dort reinschauen ! Sorry
12.08.2009, 20:27
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Beiträge zusammengeführt aus Allgemein und E38 !!!!
12.08.2009, 20:29
Achso habe noch vergessen zuschreiben das ein Schlauch beim Kühler voll hart und Heiß wird, und der andere nur Hart.Der Ausgleichbehälter wird warm so das man den noch anfassen kann.
