Alt 05.08.2009, 20:22   #1
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Standard Wie mehrere Videoquellen verwalten?
Moin,
ich habe bis jetzt lediglich einen DVB-T Tuner eingebaut, möchte aber auch noch einen DVD-Player und einen I-Pod betreiben.
Über kurz oder lang werden auch 2 Fondmonitore eingebaut. Die haben Anschlüsse für 2 Videoquellen. Man kann dort also direkt am Monitor das Bild wechseln.
Ich frage mich nur, wie man vorne auf dem Monitor am besten aus mehreren Videoquellen auswählt ohne komplizierte Auswahlmenüs der Einzelkomponenten.
Meine Überlegung geht dahin den I-Pod über eine KCE-425i Schnittstelle von Alpine zu betreiben, weil ich dann auch Videos vom I-Pod abspielen kann.
Oder gibts da andere möglichkeiten?
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 21:51   #2
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Ich habe mir einen DVB-T Tuner geholt, der zwei V-Aux Eingänge hat...
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 22:06   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Sicherlich ein "Ampire", oder?
Igor:
Ich werde demnächste eine Schaltung basteln welche via Serientaster aus dem Schaltzentrum dann eine Videoquelle umschaltet. 2 Junx aus dem Forum warten aktuell darauf, damit zwischen Front-/Side und Heckcamera umgeschaltet werden kann. Das kleine IC zum Umschalten der Stereo-Signale ist dann auch gleich mit reingelötet...
Alt 05.08.2009, 22:22   #4
Igor
Ja,
genau sowas such ich Rubin. Ich reih' mich dann gleich mit ein, weil ich auch gern vorn eine oder 2 Cam's hinsetzen möchte. Vielleicht finden wir dann eine einheitliche Lösung.
Hast du dazu schon einen Thread erstellt, den ich übersehen habe?
Alt 06.08.2009, 07:28   #5
Montesuma
Sowas habe ich schon fertig gebastelt. Ich kann mit den Tasten des Bordmonitors zwischen beliebig vielen Videoquellen umschalten. Entweder habe ich einen Audio-Video-umschalt-Chip auf der Platine drauf, oder ich schicke ein infrarotes AV1 und AV2 Signal zum DVB-T Receiver, damit dieser dann umschaltet. Die Tasten, die ich am Bordmonitor drücke, werden nicht mehr zum Navi oder zum TV Modul weiter geleitet, sonst schalte ich irgendwas ungewolltes im Hintergrund herum...
Im übrigen wird mein ganzer DVB-T nur mit den Bordmonitor knöpfen bedient, ich habe keine Original-Fernbedienung in der Mittelkonsole liegen. (und PC auch).
Mein letztes Projekt war: Ein Prozessor, der die IR Signale lernen kann. Ich kann damit eigentlich jedes beliebige Gerät mit den Bordmonitorknöpfen bedienen.
Ich schreibe zwar locker an dem Assembler Code herum, aber zum Bauen der Platinen habe ich bisher keine Lust gehabt...
Alt 06.08.2009, 10:05   #6
rubin-alt
Montesuma:
Schick doch mal bitte etwas mehr Infos dazu. Nicht daß du am Ende eine connexx-schachtel hast. Die hat auch 2 AV-In´s und gibt es mit Interface zum Bedienen via MFL- und BM-Tasten.
Zitat von Igor Beitrag anzeigen
...Hast du dazu schon einen Thread erstellt?
Dann bist du neben mit der 4. auf der Liste.
Einen neuen Fred dazu fange ich erst an, wenn ich mich wirklich dazu hinsetz. Akt. ist mein Gasumbau, der SD-Card-Reader und Elmars 2 Monitor-System noch offen.
Würde ich jetzt einen Fred dazu aufmachen, bekomme ich wieder tonnenweise ähnliche u2u´s anstatt daß Leutz ihre Fragen dort Posten. Dann spart sich vllt. das ein weiterer.
Aber wir können doch hier bleiben...
Mir kam gestern der Gedanke, daß wir die [TV]-Taste im Font doch dazu missbrauchen könnten, oder etwa nicht? Zumindest die Steuerleitung zum VM. Die AV-In-Strippen gehen ja auch schon mal dahin...
Alt 06.08.2009, 10:22   #7
Montesuma
Nein, kein Conexx. Die Firmware für den Prozessor ist von mir geschireben, WCS Electronics hat die Platine dazu gebaut.
Ich habe zwei Software Versionen:
1) Die eine Version schaltet die Video Quellen mit der MODE Taste um also:
FM-TAPE-CDC-AV1-AV2-AUX-FM-TAPE und so weiter
2) Die zweite Version ist so, dass man zuerst normal über das Bordcomputer Menü in den TV Modus umschaltet. Das TV Modul ist sowieso schon auf AUX eingestellt, sodass das DVB-T Bild sofort zu sehen ist. Mit der SELECT Taste wird ein IR Signal zum DVB-T geschickt, der dann auf AV1 umschaltet, mit erneutem drücken dann auf AV2 und bei nochmaligen drücken wieder auf das DVB-T Bild zurück.
Nachdem die DVB-T Receiver einen RJ-11 oder Klinkenanschluss für ihre IR Augen haben, kann man da schön bequem ein IR Signal simulieren und rein schicken. Man kann auch ein IR Sender in die Nähe des IR Auges des DVB-T's positionieren.
Die TV Taste habe ich gar nicht, ich weiss gar nicht, ob diese am IBUS mit dran hängt oder wo anders hin geht?!?
Alt 06.08.2009, 10:41   #8
rubin-alt
Klingt ja gut, nur müsste ich mal wissen was das Teil kost und ob ich Mmemonisch oder via AVR mit deiner Schaltung reden muss :RAL *hüstel*
Es sieht aber auch so aus, als wenn er bei der AV1/AV2-Auswahl dann das Radio "isoliert". Läßt es dann dennoch das Radio als Absender von Protokollen durch?
Alt 06.08.2009, 10:57   #9
Montesuma
Es ist kein fertiges Produkt, ich habe nur die Software geschrieben, die auf meinen 7er angepasst ist, also mit DSP und BM53 Radio Modul. Für andere Geräte müsste man es anpassen und es fehlt noch die Platine, wo ich echt keine Lust habe sie zu zeichnen oder zu bauen... Meine Testplatine ist auf Variante 2) ausgelegt.
Alt 06.08.2009, 11:06   #10
Montesuma
Aeh doch ein fertiges Produkt, zumindest mit Receiver:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DVB-T KFZ Dual Tuner, einzeln mit TV Frei für BMW
Das Video ist sogar noch damals mit meiner Testplatine gedreht worden...
Mehrere Probleme MisterMusic BMW 7er, Modell E38 34 25.11.2008 22:15
Mehrere Dinge sirmike BMW 7er, Modell E32 5 12.06.2007 09:05
Anschluß externer Audio- oder Videoquellen? ThomasE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.04.2004 21:55
Mehrere Probleme :o( BMW535 BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 19:15
Nummern im Telefonspeicher verwalten ravermeister BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2002 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
