04.08.2009, 18:53
Fahrzeug: BMW 740 4,4 V8 Bj.98/ Weberpolo86C
CD Wechsel keine Funktion
Hallo zusammen
Mein Radio (2DIN mit TV Navi Cassette) erkennt den Wechsler nicht mehr.
Wenn ich die Taste Mode drücke erscheint nur "no Tape" auf CD Funktion springt er erst gar nicht um.
Spannung (gemessen) und die Kabel am Wechsel sind gesteckt, das Magazin lässt sich nicht entfernen. Der Wechsler hat noch einen runden kleine Buchse hinten dran...sie ist aber nicht belegt!!!Die selben Stecker sitzen auch auf dem TV/Video Modul.
Was könnte der Fehler sein??
lg Weberinside
04.08.2009, 18:58
Fahrzeug: E38-730iA (01/95), 525iA Touring E34 (11/93)
Probiers mal mit Wechsler-Reset!!
Der Knopf befindet sich am Wechsler kann man am besten mit nem Kugelschreiber vorsichtig drücken
MFG Martin
04.08.2009, 19:33
jo mach ich doch mal glatt.....
04.08.2009, 19:42
tja ...wäre auch zu schön gewesen....keine Reaktion
04.08.2009, 19:59
schade
und wie siehts mit den Sicherungen aus?? Auch die im Kofferraum ich glaub da sitzt auch eine für den Wechsler
bin nur zu faul um in die Garage zu gehen und nachsehen
04.08.2009, 20:28
habe direkt am Wechsel Saft anliegen!!
Bin ebenfalls Elektriker
Hoffe es ist der Wechsler und nicht das Verbindungskabel oder gar das Radio...
Habe nämlich gerade eine passenden Wechsler bei 3..2..1.. ersteigert
04.08.2009, 20:32
Na dann gratulation solang er einigermaßen billig war
Schreib einfach mal obs am Wechsler gelegen ist
MFG Martin
04.08.2009, 20:36
mach ich......80 Euro ist schon ok denke ich...werden oft für mehr verkauft...
na dann drück mir mal die Daumen das es auch funzt
04.08.2009, 23:59
Fahrzeug: suche e39 M54
Sobald du den Dicken weckst, muss der Wechsler Saft haben um sich selbst direkt am Radio zu melden. Da wacht das Radio auch auf.
Hättest du das Folgemodel aus dem FL, könntest du dir sogar Zeit lassen und ihn erst 1-2 Sekunden nach dem Aufschließen mit Strom versorgen.
Was in den ersten paar Sekunden nicht da ist, wird NIE wieder erkannt...
09.08.2009, 14:14
So der andere Wechler ist jetzt da....muß ich irgendetwas beachten?...oder kann ich den Wechsler einfach so tauschen?
(sind BMW Wechsel P)
