03.08.2009, 14:08
#21
ws. jüngster 7er Fahrer
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
Zitat von fubu_thomas
Die Sitze vom E38 sind nicht schlecht. Obwohl ich sagen muss, dass die Sitze im W126 noch komfortabler sind. Wie der Vorredner schon geschrieben hat, Sofafeeling.
MfG Thomas
ich wollte unbedingt diese Serie haben und somit muss ich damit leben können leider... oder ich versuche es umzurüsten
03.08.2009, 14:10
#22
Zitat von nerko
hi, auch von mir alles gute..und Unfallfreie Fahrt.
 Das mit dem w140 Sitzen war ein Gek von Clive..
danke, hoffentlich klappt das noch mit den sitzen damit ich wirklich komfortabel sitzen kann
03.08.2009, 14:12
#23
Zitat von nerko
und hier nochmal die Auflistung...welche Sitze es für den E38 gibt!
1. seriensitz: naja, das übliche gestühl halt... ist nicht so der brüller
2. sportsitz: im vergleich zum seriensitz besser ausgeformt und mit verstellbarer oberschenkelauzflage, ist etwas besser (nur mit M-paket)
3. komfortsitz: elektrisch mit doppelt verstellbarer lehne, besserer kopfstütze und lordosenstütze... ist schon ein prima sessel, gibts auch als aktivsitz
4. kontursitz: die steigerung des komfortsitzes, etwas ausgeformter, höheres rückenlehneoberteil und mit verstellbarer oberschenkalauflage- sehr kommod, gibts leider nicht als aktivsitz.
am besten wäre für mich wahrscheinlich nr.3 mit den kissen die link und rechts die a*schbacken immer hochhebt...
03.08.2009, 14:15
#24
Zitat von DD
Wenn Sitzheizung dann sind die Kabelbäume schon verlegt es fehlt nur hinter dem Handschuhfach hin und wieder ein Ruhestromrelais (bei meinem 99er 730D hatte es gefehlt beim 94er 730i von Ralle730 war es da)
Wichtig wäre noch das Du darauf achtest das Du die Sitze passend zu Bj bekommst sonst sind die Stecker selbst nicht identisch (ab Facelift wurden andere Stecker verbaut)
Mfg DD
das auto haben meine eltern zur zeit und somit kann ich leider nicht nachschauen. aba ich werde auf jeden fall nachsehen und dann mich auf die suche nach einem komfortsitz machen  ab wann ist eig facelift? tag.monat.1998?
03.08.2009, 14:18
#25
Zitat von Jippie
Wenn der E38 aus Spanien bzw. Portugal ist, dann wird der vermutlich keine Vorrichtung für Sitzheizung haben. Die Südeuropa-Fahrzeuge haben das doch alle nicht. Ich vermute mal, dass da dann auch kein Kabel liegen wird.
Oder irre ich mich da?
Gruß Jippie
wahrscheinlich hast du recht und somit wird es schwierig sein mit dem sitzentausch. aba hoffentlich finde ich bis dahon meine richtige sitzposition
03.08.2009, 14:21
#26
e32 sitze und e38 sitze
Weisst jemand ob der sitz vom e32 750il (wasserbüffelleder) ähnlich ist mit dem seriensitz (normales leder) vom e38 728i?
03.08.2009, 15:39
#27
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
hast du eben 6 komments hintereinander gepostet?
ehm, ich weiss nicht, vl kommt das mit dem alter, aber ich finde die standard sitze sehr gemütlich. ich bin was weite strecken angeht sehr empfindlich, aber im 7er fand ich meine reissen immer sehr angenehm im vergleich.
bereits 349tkm hat der kleine.
03.08.2009, 15:43
#28
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Habe Sitzheizung in meinen mechanischen M-Paket Sitzen.
Also werd ich mich mal auf die suche nach "neuen" el.Kontursitzen machen
03.08.2009, 15:44
#29
ja weil ich wollte auf alle antworten, weisste?  ja meine eltern haben auch gesagt dass die sitze sehr gemütlich sind...
03.08.2009, 16:19
#30
† 01.03.2020
Kleine Anleitung zum Benutzen dieses Forums:
Wenn Du auf mehrere Beiträge antworten möchtest, dann klick nicht auf "Zitieren" sondern auf die Anführungsstriche mit dem Plus-Zeichen rechts daneben bei diesen Beiträgen. Das Zeichen wechselt dann auf rot und am Ende klickst Du bei dem letzten Beitrag aus Deiner Zusammenstellung auf "Zitieren".
Dann öffnet sich ein Textfenster in dem Du alle Beiträge findest die Du markiert hast. Du kannst dann Deine Bemerkungen/Antworten einfach dazwischen einfügen.
Das sieht dann so aus:
Aha.
Na gut.
Sehr schön...
Was Du nicht sagst...
Blubb und Bla...
*gähn*
Prinzip verstanden?
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (03.08.2009 um 16:26 Uhr).
