03.08.2009, 16:30
Fahrzeug: E38-730iA (01/95), 525iA Touring E34 (11/93)
Hilfsversuche :-)
Hast mal alle Sicherungen überprüft?? Sind nämlich auch welche im Kofferraum rechts wo die Batterie ist, hinter einer schwarzen Dämmmatte an der Aussenwand! Seit wann hast das Problem eigentlich??
MFG Martin
03.08.2009, 16:59
Fahrzeug: suche e39 M54
Dein Radiomodul ist das Radio, da mit Kassette vorne verbaut ist. Den Verstärker den du als Bildl zeigst ist eigentlich ein DSP-Verstärker. Du selbst wirst aber ein silbernes Ding mit ALUrippen haben.
Das mit dem Pin16 am Radio ist schon eine komische Idee. Wenn du CD, oder Radio, oder TAPE hörst, kommt NIE Musik, aber alles scheint zu funktionieren?
Wenn dein BJ95 stimmt hat dein CD-Wechsler kein I-Bus und wenn du auf dem MID zwischen den CD´s wechselt und das Radio macht das, dann funktioniert die I-Bus Verbindung.
Geändert von rubin-alt (03.08.2009 um 17:05 Uhr).
03.08.2009, 17:04
Dann warten wir doch mal ab, ob der beabsichtigte "Neuerwerb" funktioniert...
03.08.2009, 18:28
Das Glück ist eine Hure
Fahrzeug: E30 - 325ICA / E30 - 320IC / E30 - 318IS C
Also Sicherungen habe ich sowohl alle vorne als auch hinten gecheckt. Habe auch die jeweils Radio Relevanten getauscht. Habe das Problem von Anfang an. habe den Wagen damals so gekauft ohne das Radio zu Testen *ditsch *. Der Verkäufer konnte mir aber auch nicht weiterhelfen nachdem ich ihn neulich Kontaktiert habe. Er sagt bei ihm hätte alles Funktioniert.
Es scheint eigentlich alles zu Funktionieren außer das kein Ton aus den Boxen kommt.
Du kannst zwischen Tape und Cd Wechseln. Sämtliche Lenkrad Funktionen dazu gehen. Kannst Sender verstellen, Radionamen werden angezeigt, CD wird im MID angezeigt. Kannst im MID von Tape auf CD oder Radio stellen etc. etc.
Halt alles eigentlich wie es sein sollte oder?
Wie gesagt PIN 16!
Halte ich eine Separate Box an Pin 16 und das andere Kabel an einen anderen Pin kommt dieser "Brumm" Ton aus den Boxen aber jeweils aus anderen Boxen ( da ja auch andere Ausgänge ).
Sorry dachte währe der Verstärker auf dem Foto nur anders rum.
Richtig meiner hat Kühlrippen und ist aber Schwarz. BJ ist richtig!
05.08.2009, 11:56
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Pin 16 ist doch Antennen Remote, oder nicht?
05.08.2009, 12:05
Jiep. - Belegungspläne gibt es genug in der Suche...
05.08.2009, 12:08
Das macht dann überhaupt keinen Sinn mit einer Box darauf zu testen...
Ich würde hier nun ein anderes Radio Modul ausprobieren, vielleicht sind die Endstufen darin hinüber...
Hybrid-Darstellung
