01.08.2009, 16:12
Fahrzeug: E38 728i
735 keine Leistung, Lambdasonde?
Mein Auto hat plötzlich keine Leistung mehr bzw läuft vermutlich nur auf einer Bank. Jetzt hat n Kumpel von mir der bei BMW is den letzt schon am Tester gehabt und der hat Lambdasonde angezeigt. der Kumpel hat leider momentan Urlaub. Meine Frage erstens, kann die Lambdasonde der Grund für den Leistungsverlust sein ? zweitens hab ich bei e-bay mal nachgesehen. Lambdasonden werden da angeboten zu Hauf. Nur die sollen angeblich bei fast allen BMWs passen, E38, e34 etc.Stimmt das?drittens, wenn ich die Lambdasonde erst mal abzieh, was is dann ?Der Wagen is EZ 2000
01.08.2009, 16:38
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Was ist mit deinen NWS?
Das war bei meinen 735 der grund für Leistungsverlust.
Arrif70
Für immer die 7!
01.08.2009, 16:43
Fahrzeug: E38 728i
Keine Leistung
Der hat ja aber am Tester Lambdasonde angegeben
01.08.2009, 16:48
Ist nur ne vermutung von mir , ab 98 sind auch glaube ich vor dem Kat und nach dem Kat ne Sonde , also 4Stück insgesamt.
Bei meinen habe ich nur vor den Kats welche.
Komischerweise war der Fehler NWS bei mir nicht abgespeichert , obwohl dieser im Eimer war.
Frag mal Johnwayne , er hat bestimmt noch Sonden zum guten Kurs , Ebay bin ich eher skeptisch , ist meist nachgemachte Sche... .
Arrif70
01.08.2009, 17:56
Fahrzeug: E38 728i
Kl
Hatte jetzt grad jemand hier. Scheint auf allen Zylindern zu laufen. Kommt ihm vor wie Kat dicht(mir auch) Hat hinten mal zugehalten und ich hab Gas gegeben. Blubbert aber auf beiden Seiten nur irgendwie raus. Luftmassenmesser hat er auch mal abgezogen, keine Veränderung.Hat dann übrigens 4 Lambdasonden
02.08.2009, 14:38
Fahrzeug: E38 728i
Kl
Vermute mal das ein Kat dicht ist. Kann ich das noch irgendwie checken? Außer mit zuhalten.
03.08.2009, 15:28
Fahrzeug: E38 728i
Kl
Linke Kat war dicht. Ham ma erst mal leer geräumt. vieleicht gleich auf diesem Wege, hat jemand einen liegen?
