Alt 21.07.2003, 21:06   #1
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Standard V8 Kombiinstrument in 6zylinder????
Ich hätte gerne gewusst ob die folgende Tachoeinheit auch in einen 728iger eingebaut werden kann:
Mfg
smallseven :-)
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2003, 21:46   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
das is ein E32 tacho, also ich würde den nicht in den E38 reinmachen, denk das geht auch nicht wegen den ganzen steckern etc... weis es aber nicht genau
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2003, 21:56   #3
Smallseven
Alles klar dann hab ich da was ganz falsch gelesen...
Alt 21.07.2003, 21:58   #4
Smallseven
Der Kerl schreibt aber im Text trotzdem irgendwie rein daß der aus einem e38 ist!??
Alt 21.07.2003, 22:10   #5
Blueman
Fahrzeug: BMW 750iL V12 (E38)
Hallo.
Wenn der wirklich aus einem E38 730i ist, dann müßte zu 99,99 % auch passen.
Ich würde aber nochmal nachfragen, ob der wirklich aus einem E38 ist.
Gruß Silvio
Blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2003, 22:31   #6
Smallseven
Dankeschön!
Ich hab ihn nocheinmal angeschrieben, mal sehen ob eine Antwort kommt...
Mfg
Smallseven
Alt 21.07.2003, 22:41   #7
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von Smallseven
Dankeschön!
Mfg
Smallseven
Nein ich denke nicht dass der Tacho funktioniert. Aber werde es mal im ETK nachschauen ob er funzt.Aber eigentlich kann ich es mir sparen weil es ein E32 Tacho ist. Sieht man schon an der Tankanzeige. Im E38 gab es nie eine Tankuhr bis 100 Liter. Wobei im E32 730i auch nicht. Es gibt auch keinen Tacho bis 260 im E38. Scheint mir eher ein 750i E32 Tacho zu sein. Zumindest den Codierstecker musst du tauschen. Und ob der Tacho die gleiche Wegdrehzahl hat ist auch so eine Sache.
Gruss Sven
[Bearbeitet am 21.7.2003 um 22:44 von Quinium]
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2003, 22:53   #8
Smallseven
Hmmm... wenn man mal genau hinschaut denke ich du hast recht....
ich lass jedenfalls die Finger davon.....danke an alle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
