24.07.2009, 21:41
Fahrzeug: E38, 735i, Bj 12.00
Klappern vorne rechts, aber erst nach ca. 30min warmfahren??
vorn re klappern, ...aber erst nach ca. 30min Warmfahren??
Was kann das sein?? Bis ca. 30km ist absolut Stille, kein Klappern nix. Dann wird es immer hörbarer bei Langsamfahrt ( Stadtfahrt), etwa 20 - 60 km/ h. Vorne rechts ein leichtes klacken, gut hörbar aber kaum übertragend auf die Lenkung. Das wird mit zunehmender Strecke immer lauter, selbst bei so gut wie ebener Fahrbahn, auch bei Lastwechsel, besonders nach Autobahnfahrt. Ich denke das hängt mit irgendwas sich ausdehnendem zusammen, aber womit!? Naheliegend wäre der Auspuff?? Hört selbst meine Frau und das soll schon was heißen. Leider konnte ich bisher aber trotz klopfen und rütteln nix finden.
Vielleicht hat ja einer von Euch einen Tipp sonst muss der Freundliche ran..
Stephan
24.07.2009, 22:44
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Hi ich tippe mal ganz stark auf deine Mittlere Spurstange. Das selbe problem hatte meiner auch als ich ihn damals gekauft habe.
24.07.2009, 23:57
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Dieses Leiden hab ich auch seit Neuestem... 175TKM.
Wie viele Km hast du drauf?
Gruss,
Wolfi
25.07.2009, 00:03
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
bei mir war es das Gestänge (kleiner Kugelkopf) der Leuchtweitenregelung; befestigt an dem rechten Querlenker. Leicht fetten und es war weg und ist bis heute weg..........
25.07.2009, 06:29
Gruss,
Wolfi
92,4Tkm und etwas tiefer vom Werk aus.
Das Klappern wird wirklich mit zunehmender Strecke (Wärme?) lauter und überträgt sich dann auch gut ins Wageninnere. Von aussen ist nix zu hören.
Kleinen Kugelkopf und Spurstange werde ich mir mal am Wochenende anschauen. Danke erst mal für Eure Tipps, werde berichten...
Stephan
25.07.2009, 08:05
Stephan
Hallo Stephan
Es könnte der Zusatzdämpfer sein. Bei mir waren es ähnliche Symtome. Hörte sich an als würde die Abgasanlage anschlagen. Mach mal den Test, wenn du das Geräuch wieder hast, in dem du vorne mal auf den Kotflügel drückst damit er einfedert. Hörst du dann ein Gräuch aus den Berreich Feder/ Stossdämpfer, ist es der Übeltäter Nr 12 auf dem Bild. Schaust du hier: Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E38, 730d (M57) ? BMW Teilekatalog.
Abhilfe, hat bei mir, das einsprühen mit Silkonspray gepracht. Natürlich die Innenseite dieses Teils.  Seit dem (2 Monaten) ist Ruhe da vorne.
Gruss Heiko
07.08.2009, 13:12
nachdem ich nun Eure Ratschläge alle beherzigt habe und keinen Erfolg verzeichnen konnte, fuhr ich nun heute in meine Werkstatt des Vertrauens.
Resultat nach 2 Stunden intensiven Suchens..., leider nix zu finden. Schubstangen, Stabi, Koppelstangen usw. bei eingefedert und auch entlastet alles fest.
OK, der BMW muss mal einen Tag in die Werkstatt.
Wieder zu Hause stellt ich ihn noch mal beim Freundlichen gegenüber vor. Als zweite Werkstatt nur deshalb, weil ich vor Jahren dort haarsträubende Erfahrungen gemacht habe. Aber ok, neue Angestellte, neuer Versuch. Zur meiner Freude alles gut und freundlich verlaufen, vor allem stellt sich jetzt ein leichtes klackern im rechten vorderen Dämpfer heraus. Merkt man nur wenn man die Feder festhält und etwas einfedert.
Ob es das nun ist werde ich dann posten. Erst mal muss ich mich mit dem Händler streiten, denn er spricht von "Verschleißteil" und will nix übernehmen. Bin seit dem, (Besitz 2 Monate) erst 500 km gefahren ....
12.10.2009, 17:38
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Bei mir war es definitiv die mittlere Spurstange.
Gruss,
Wolfi
12.10.2009, 17:57
ja leider wars dann doch der Soßdämpfer, der dann mit knapp 500€ zu Buche schlug. Funktion war einwandfrei, nur dieses nervende klappern..., so liess ich ihn dann wechseln.
Stephan
29.03.2011, 19:55
Fahrzeug: E38-728 (05.96)
Hi Leute, beim meine 728 klappern auch was, wenn Auto warm ist.
Beim Winter war fast nicht zu hören, aber jetzt nach Stadtfahrt ca. 20-30 min., auch kann man hören, und stört auch diese Geräusche.
Km. Stand 178t. vorne auch etwas tiefer gelegt.
Gibt sie bitte ein Tipp.
