Alt 23.07.2009, 07:18   #1
daywalker740i
Moin, Heulgeräusche nur im Leerlauf wenn man etwas Gas gibt ist das Geräusch weg. Unterdruck im Kurbelghäuse, Öleinfülldeckel ist festgesogen und lässt sich nur schwer öffnen, ggf Blaurauch beim starten. Ich habe noch eine neue Membrane liegen! Die kann man tauschen ohne das ganze Teil zu erneuern. Nur leider gibt es eigentlich die Membrane nicht einzeln. Musste aber aufgrund des Fehlers beim Montieren das Gehäuse nochmals entnehmen und dabei musste ich es zerstören, die Membrane habe ich dann mal herausgenommen. Das ist ja das einzige was an dem Teil verschleisst.
Alt 23.07.2009, 07:32   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich habe die Schrauben bei mir damals auch gegen andere mit Sechskant-Kopf getauscht, nachdem wir mit zwei Mann unendlich lange gebraucht haben, bis wir diese dämlichen Originalschrauben raus hatten. Da kommt man eh schon schlecht ran und wenn man dann noch eine rund dreht geht der Spaß richtig los...
Gruß Jippie
Alt 22.08.2009, 17:38   #3
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Zitat von daywalker740i Beitrag anzeigen
Unterdruck im Kurbelghäuse, Öleinfülldeckel ist festgesogen und lässt sich nur schwer öffnen, ...
Muss dieser Unterdruck immer auftreten wenn die Membran hin ist?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2009, 19:04   #4
daywalker740i
Hallo, ich kann Dir das nicht genau sagen, aber bei mir war die Membran auf ca 2/3 eingerissen. Bei einem kleinem Riss denke ich kann der Unterdruck kleiner sein?!
Habe glaube ich noch eine neue Membrane einzeln, aus dem ersten Satz, da musste ich ja den Deckel zerstören weil die Schraube rund war.
Hast Du blaurauch nach dem Starten und dann is alle iO??? Sonst U2U
Alt 23.08.2009, 22:15   #5
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Also blauen Rauch habe ich keinen.
Wenn ich den Wagen starte habe ich öfter Fehlzündungen.
Wenn ich weniger als 20 Liter im Tank habe dann geht er mal gerne aus oder mag nicht anspringen. Abends wenn es etwas kühler ist läuft er zwar viel runder aber es fehlt einfach die Power. Und der Wagen schluckt einfach zuviel 23-28L/100Km.
Das LMM habe ich schon getauscht.
Habe bei Bosch den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Nur ein Fehler gefunden: Lambda-Regelung Anschlag (Bank 2)
am Anschlag.
Der Freundliche wollte mich nicht in die Werkstatt lassen da ich eine Gas-Anlage eingebaut habe. Dabei ist die eingetragen
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 21:23
Motorraum: KWE-Membrane chris264 BMW 7er, Modell E38 10 10.02.2009 13:37
defekte Membrane an der Kurbelgehäuse-Entlüftung 730ig BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2009 00:49
Wo Kurbelgehäuse-Entlüftung Membrane wechseln in Stuttgart ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 0 22.12.2008 00:04
Membrane Kurbelgehäuse beim 740 gandalf BMW 7er, Modell E32 9 26.02.2007 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
