21.07.2009, 22:27
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Die Frage ist ob es Sinn macht, denn wieviel schneller ist er denn nur durch die Aufhebung der V-max Grenze ?
Ich denke da würde ein anständiges Chiptuning incl. der V-max Aufhebung mehr Sinn machen.
Gruss immeranders
21.07.2009, 22:31
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Gruss immeranders
stimmt,aber hatte in meiner werkstatt einen kunden mit einen 530d mit chip der zicken machte.hatte den mal nach bosch gebracht u die sagten mir das man bei einen chiptunning nicht mehr den genauen fehler feststellen könne da die werte nicht mehr stimmen.der tester hat die originalwerte u vergleicht sie dann mit dem fahrzeug daher würde er dann nur fehler anzeigen
21.07.2009, 23:39
erfahrenes Mitglied
Chip wird für den Motor sicher nicht mehr das beste sein - kann ich mir denken
Die Endgeschwindigkeit wird nur ein paar km/h mehr sein ohne Chip
Fehler festzustellen solle kein Problem sein, auch wenn er nen Chip hat
Früher an Später denken
22.07.2009, 08:50
warum soll ein chip schlecht für den motor sein??(wenn es ein guter ist bzw von einem seriosen anbieter) hab selbst ein chip drine, hab nun über 320tkm drauf und bis jetzt noch keine probleme gehabt, vmax grenze ist weg, leistung hat er nun 315ps und verbraucht bei normaler fahrweise eher weniger
22.07.2009, 18:11
Edelmetall Fahrer
Fahrzeug: 740i (02/00)
Interessant wäre wie die V max aufgehoben wird ,das steht ja nicht dabei ..
Mit einem Zusatzkästchen soll das ja angeblich nicht gehen ,bleibt nur noch eine Software aufspielen und da wäre ich sehr vorsichtig !
Sollte es allerdings ein zusatz Teil sein würd ich mir auch eins bestellen
Drehzahlmäßig is ja noch massig "Luft" bei 250 .
22.07.2009, 19:14
habe mal ne mail geschickt wie das ganze geht,hier die antwort der firma:
das eMax Modul wird mit 4 Kabeln am Stecker des Motorsteuergerätes angeschlossen. Der Einbau ist sehr einfach, das Motorsteuergerät befindet sich im Motorraum direkt unter dem
Pollenfilterkasten.
Sollten Sie dazu noch Fragen haben, sind wir gerne für Sie da.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Scherer
22.07.2009, 20:08
drehzahlmässig??? meiner ist bei 270 noch im 4 .gang!!!!
Hybrid-Darstellung
