20.07.2009, 22:43
Hallo Frank,
ich bin mir nicht ganz sicher, richtig bewegen darf ich den abgemeldeten Wagen ja auf öffentl. Straßen nicht und die Feststellbremse war schon vorher nicht mehr richtig eingestellt.
Beim leichten Anfahren auf dem Privatgrundstück hatte ich schon das Gefühl, dass die Bremse angezogen ist.
Ich bin derzeit außer Haus, werde deinen Tipp jedoch gleich am Wochenende ausprobieren.
Was empfiehlst du wenn die Bremse wirklich noch angezogen ist?
J
20.07.2009, 22:51
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Denk mal ich darf auch schreiben
Falls die Bremse fest ist, dann rauf auf die Bühne (oder Wagenheber mit Unterlegkeile), Wählhebel auf N bzw. Leergang einlegen, Parkbremse Innen lösen, Rad runter, mitm Nylonhammer leicht gegen die Bremsscheibe kloppen (da wo die Felge angeschraubt ist, nicht auf die Bremsflache!!) und versuchen, sie dabei zu drehen.
Sollte dann immer noch alles fest sein, dann würd ich gleich die Scheibe runter machen und alles komplett reinigen und neu einstellen
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (20.07.2009 um 23:02 Uhr).
Grund: Angaben hinzugefügt
21.07.2009, 07:45
† 01.03.2020
Vielleicht ist die Feststellbramse auch gar nicht mehr angezogen, sondern es hat sich lediglich der kleine Dämper hinter dem Pedal der Feststellbremse verabschiedet. Ist ein bekanntes Problem. Im Laufe der Zeit lässt die Wirkung des Dämpfers nach. Wenn Du die Bremse mit der Hand löst kommt das Pedal dann nicht mehr ganz hoch und der BC zeigt an, dass die Parkbremse noch drin sei.
Versuch mal Folgendes: Löse die Parkbremse und lass den Griff gezogen. Nun mal mit der Fußspitze HINTER das Pedal der Feststellbremse gehen und das Pedal bei gleichzeitig gezogenem Griff mit dem Fuß zu Dir ziehen. Wenn das Pedal dann tatsächlich noch etwas hoch kommt und die Fehlermeldung danach weg ist, dann liegt es an diesem Pedal-Dämpfer.
Der Dämpfer kostet nur rund 20 Euro und ist in 10 Minuten gewechselt.
Gruß Jippie
21.07.2009, 21:21
Danke Jungs!
Hoffe es klappt mit den von euch empfohlenen Vorgehensweisen.
Hauptsache der Wagen lässt sich zunächst mal fahren und zu einem Freund in die Werkstatt bringen.
Gruß!
Johnny
Hybrid-Darstellung
