| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.07.2009, 09:41 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i Bj.98
				 auf einmal Elektrik probleme 740i
 Hallo freunde! es ist mir schlimmes passiert,auf einmal funktionieren die blinker nicht,rückwertsganglicht un MID nicht!das sind auf einmal passiert,könnt ihr mir helfen vom was das sein kann? alle sicherungen sind ok. |
		|  18.07.2009, 09:46 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Der Dicke ist sehr empfindlich wenn die Bat. oder Lima nicht okay ist,bei kuriosen Problemen ist auch oft der Zündanlassschalter der Verursacher. |
		|  18.07.2009, 09:49 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wie kann ich das ganze prüfen, was ist lima wenn ich fragen darf,ich kenn mich net ganz mit dem schiff   |
		|  18.07.2009, 09:55 | #4 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 Lima = Lichtmaschine, der Generator der den Strom erzeugt |
		|  18.07.2009, 10:00 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 eigentlich steht der wagen innerhalb der woche in der garage.das der batterie nicht voll ist kann möglich sein.aber wenn der lima nicht funktionieren würde konnte mann das auto nicht anlassen oder?
 kostet das viel wenn ich zu BMW fahre und nachschauen lasse,warum die Blinker, MID und Rückwertsganglicht nicht Funktioniert?
		|  18.07.2009, 10:04 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
					Zitat von xl339  eigentlich steht der wagen innerhalb der woche in der garage.das der batterie nicht voll ist kann möglich sein.aber wenn der lima nicht funktionieren würde konnte mann das auto nicht anlassen oder?
 |  Kommt drauf an was nun der Fehler ist
Prüfe mal was die Bat. für eine Spannung hat,
1.wenn das Auto aus ist und
2 wenn der Motor läuft
3.wie weit die Spannung abfällt wenn der Motor gestartet wird |
		|  18.07.2009, 10:06 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 welches test ist den das über chek kontroll,kann ich gleich kontrollieren!test von 1-21 ?die werte was rauskommt schreibe ich euch gleich!!!
		|  18.07.2009, 10:17 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: xxx
 Mach das aber besser ist ein genaueres Meßgerät was direkt hinten an der Bat. prüft. |
		|  18.07.2009, 10:19 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ok werde prüfen lassen,ich hoffe das das nicht schlimmes ist! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
