Alt 12.07.2009, 10:43   #1
Kirsche
Fahrzeug: Skoda Rapid
Frage Motor 4.4l was kann da im argen liegen
brauche mal Eure fachliche kompetenz wie sowas entsteht? siehe bild!
Die grauen Ablagerungen machen mich stützig wobei auf der linken seite alle schön schwarz sind.
Gruss Stephan
Dateityp: jpg bank.jpg (30,6 KB, 98x aufgerufen)
Ich mag Frauen unter 1,70m... Delikatessen sind immer klein...
Kirsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 11:01   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Grau = "bessere" Verbrennung... Schwarz = Ruß
ODER
Die Dichtungen haben abgefärbt oder wurden mit Fett eingesetzt.
Ich finde dass das unkritisch ist.
Klar könnten die Ventile, die Kompression oder sonstwas ungleich sein.
Aber ich denke, dass das noch unkritisch ist.
Wie sehen die Zündkerzen der Zylinder aus ?
Die sitzen der Verbrennung näher und sagen normalerweise mehr darüber aus, also der Bereich hinter den Auslassventilen.
Kompression messen schadet nicht !
Mit diesen Werten und dem Zündkerzengesicht kann man dann ggf. Fehler suchen oder erkennen, dass sich alles im "Tolleranz-Bereich" bewegt.
Alt 12.07.2009, 11:15   #3
Kirsche
danke für die schnelle Antwort, aber die kerzen wurden bei dem rumpfmotor ausgebaut und um die ventile schauts laut Bilder so aus.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1200505-post31.html
Vertrauen auf gut Glück oder Geld für einbau vernichten?
Alt 12.07.2009, 11:30   #4
FrankGo
Die neuen Stehbolzen beunruhigen mich überhaupt nicht.
Denn wenn man die Muttern abschraubt und die nicht wollen sind die wie verschweißt mit den Stehbolzen. Die Stehbolzen schrauben sich dann aus dem Kopf raus. Folge: man setzt neue rein.
Dies ist kein Grund zu glauben, dass da was zu heiß wurde o.ä. .. das ist durch Rost, Wasser und Hitze relativ normal.
Die Fremdkörper... tja was sind das denn für Teile ?
Ich vermute, dass die Teile nach dem Ausbau da ran kamen, weil irgendjemand in der Nähe des offenen Kopfs irgendwas mit viel Staub zerkleinert hat.
Raus holen, genau begutachten und wenn es z.B. Styropoor ist, dann wird es so sein, wie ich geschrieben habe. Wenn es Metallisch ist und DU nicht weist woher es kommt machst Du davon mal ein scharfes Bild mit Größenvergleich (Handy oder Schlüssel daneben) und wir können das dann mal angucken.
Nur normal bleibt auf den Ventilen nichts liegen. Wenn da was hin kommt wird es eingesaugt, verbrannt und wandert in den Kat / Auspuff / raus.
Alt 12.07.2009, 11:33   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
ich denke, dass man auf den Bildern nicht genug erkennen kann, um dazu etwas zu sagen. Entweder braucht es deutlich bessere Bilder oder noch besser die Inaugenscheinnahme direkt vor Ort.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 11:56   #6
Kirsche
ja, propiere mal morgen bessere Bilder zu machen, sieht aber aus wie so kunststoffgebrössel und wo die kerzen sind ist ebenfalls ne mutter.
sowie bei den zylindern wo offen sind ist nix? alles drin?
Oelfilter wurde auch entfernt und offen, was ist drin?
Lass das alles in ner werkstatt machen, günstig, aber deren Zeit Kostet trotzdem Geld.
Privat hätte ich da auch schon lange was arangiert, da fehlen mir aber momentan die Möglichkeiten.
Motor geht aus. Woran kann das liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 23 16.03.2010 19:55
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 11:57
Teich im Kofferraum,woran kann es liegen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2004 12:23
Motor läuft untertourig wer kann helfen e38-driver BMW 7er, Modell E38 5 25.03.2003 07:18
Enorme öl verbrauch voran kann es liegen??? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 1 07.09.2002 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
