Alt 08.07.2009, 14:38   #1
pickup98
Fahrzeug: E65 - 745iA (12.02)
Standard Monitor spinnt
seit heute benimmt sich mein Bordmonitor (4:3) komisch, er geht ganz normal an, fängt aber nach ner weile an auszugehen, kommt dann nach wenigen sekunden wieder, geht dann aber auch nach ner Minute wieder aus, geht wieder an, wieder aus, wieder an, wieder aus ?????
Kennt einer dieses Problem ????
Danke
Matthias
- BMW 750 iA violet (mod 97) Voll
- BMW 732 iA silber (mod 84) Voll
- BMW 530 iA weiß (mod 95) V8
- MB CL500 silber (mod 94) Voll
- MB SL500 schwarz (mod 92) Voll
- MB SL500 silber (mod 94) Voll
- MB E240T (mod 99) Voll
- GMC Typhoon 4,3 Turbo 310 PS (94) Voll
- Chrysler Grand Voyager Limited AWD (03) absolut Voll
pickup98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 16:20   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Kommt ständig das Bootlogo, oder ist es ganz sicher immer das gleiche Bild und zeigt nur ein An-/Ausverhalten an?
Alt 08.07.2009, 16:35   #3
pickup98
Hi, nee nur aus,an,aus,an
Alt 09.07.2009, 09:22   #4
rubin-alt
Ich sags dir sobald ich Zeit und 2 def. hier repariert habe. Oder deiner wird der 3. den ich repariere. Habe gestern endlich mein Lötzeuchs aus der Halle mitgenommen...
Alt 10.07.2009, 09:47   #5
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Hallo!
Habe auch das Problem mit meinem 4:3 Monitor. Manchmal friert das Bild ein, danach geht es aus und wieder an, dann ist alles wieder O.K. Habe auch keine Ahnung was das das sein könnte...
Vielleicht ne Software-Macke, dass ich beim Freundlichen mal ein neues Software-Update drauf machen sollte?
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 10:03   #6
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
@marcel
Kommt das Bootbild neu?
Wenn ja, dann könnte es vielleicht auch schlicht an der CD liegen. Das Problem hatte ich bis vorgestern mit meiner Sicherungskopie der 2009-er Kartendaten. Mal ging's und mal nicht. Mit der originalen ist der Spuk vorbei.
Geändert von Hisholy (10.07.2009 um 10:12 Uhr).
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 22:37   #7
marcel735i
Zitat von Hisholy Beitrag anzeigen
@marcel
Nee da kommt kein Bootbild... Wenn der Bildschirm einfriert kann ich den Koerser nicht mehr bewegen...Kurz danach wird der Bildschirm schwarz und geht aus...Dann fängt er sich wieder und das Bild baut sich wieder auf...Egal ob ich nur CD oder Radio höre oder das Navi an hab...
Alt 11.07.2009, 07:11   #8
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Das meinte ich ja... und wie geschrieben, bei mir lag's an der Navi-CD. Andere eingelegt und das Problem war beseitigt.
Alt 12.07.2009, 17:17   #9
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Habe dasselbe Problem wie pickup98, im Gegensatz zu marcel735i.
Bei mir geht einfach der Monitor aus, manchmal geht vorher dann auch die Hintergrundbeleuchtung aus. Alle Funktionen laufen aber weiter, eingestellte Route wird angesagt, Radio/cd läßt sich steuern. Durch wildes Gedrücke habe ich auch schon mal versehentlich jemanden angerufen.
Dann ist das Bild irgendwann einfach mal wieder da. Schon ein bißchen störend auf Dauer. Hat jemand Rat, oder muß der Montor bzw. das komplette Modul getauscht werden gegen eins aus der Bucht? Nur wie lange hält das dann...
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2009, 17:21   #10
elegua999
Benutzerbild von elegua999
Fahrzeug: E38 740
hatte das gleiche problem blib hängen ging aus wieder ein und und und. hab die batterie abgehängt 10min gewartet wieder angehängt siehe da alles geht wieder
elegua999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Monitor spinnt! Maffy BMW 7er, Modell E38 8 11.10.2009 00:23
Elektrik: Monitor spinnt Holländer BMW 7er, Modell E38 2 05.09.2006 16:10
Elektrik: Navi 16:9 Monitor spinnt esau BMW 7er, Modell E38 1 25.10.2005 22:40
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
