09.07.2009, 09:53
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Feder Dosenhalter
Vielleicht kann mir einer helfen.
Beim Saubermachen des Dosenhalters vorn ist mir ein Mißgeschick passiert.
Wenn der Dosenhalter ausgefahren ist, werden die Teile, auf denen die Dose zu stehen kommt, von einer Feder hochgedrückt. Dose rein, klappen die nach unten und die Dose steht drauf. Dose raus, klappen die wieder in die obere Position zurück.
Diese Feder (links) ist mir beim Saubermachen herausgesprungen.
Gibt es eine Möglichkeit, das Ding wieder auf einfachem Weg zu montieren?
Suchfunktion hat leider nichts gebracht.
09.07.2009, 10:21
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Wie willst Du was sehen im eingebauten Zustand ???
Kannst es ja mal mit einem kleinen Spiegel versuchen.
Ansonsten wirst Du zum Ausbau die komplette Mittelkonsole ausbauen müssen.
Hab gerade gestern den Getränkehalter nachgerüstet.
Das war eine "Sau" Maloche..........
Gruß Kai
09.07.2009, 10:38
Habs mir fast gedacht.
Wenn ich noch einen Spiegel unterschiebe, wirds richtig eng. Da passen meine Finger wohl nicht mehr.
Danke, gucke dann mal.
09.07.2009, 12:05
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Naja Du kannst ja versuchen die Feder so da wieder rein zu fummeln,
allerdings vermute ich das Du Zeit und Nerven sparst, wenn Du gleich an den Ausbau gehst.
Oder aber Du lebst damit..........
Gruß Kai
09.07.2009, 13:07
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Bei dem vorderen Dosenhalter kannst du den vorderen Teil mit dem Holzstück (und den beiden Federmechanismen) relativ einfach abbauen. Damit sparst du dir den Ausbau der Mittelkonsole.
Wie man den vorderen Teil abbaut, erklärt sich eigentlich fast von selbst, wenn sich das sehr genau anschaut. Aber ich habe dazu auch schon mal ein Bildchen gemacht, als ich mein Holz getauscht habe:
http://www.7-forum.com/forum/999811-post21.html
Ich hoffe das hilft dir weiter!
Robin
10.07.2009, 10:32
Vielen Dank. Damit komme ich vielleicht schon weiter
