Alt 09.07.2009, 09:00   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn du einen Speigel aussen stehen hast und nicht möchtest, daß dieser sich nach innen bewegt, musst du einen Kurzschluss zwischen WS/GE und BL machen. Dann bewegt sich nur der andere nach Innen.
Aber ganz verstehe ich deine Situation der Spiegelstellungen nicht.
Klappt der eine an und der andere ab, oder geht der eine gar nicht?
Alt 09.07.2009, 11:18   #2
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Danke Rubin.
Beide bewegen sich, jedoch immer entgegengesetzt. Einer Klappt an der andere ab. Die Endpositionen scheinen bei einem der Spiegel einfach verdreht, denn sie lassen sich weder manuell austricken noch durch abklemmen, betätigen, wieder anklemmen.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 12:39   #3
rubin-alt
Dann musst du mal auf Beiden Seiten nachmessen, ob die Endschalter sauber schalten. Egal wo der andere gerade steht, aber du solltest am BL Drahtl (Spiegel Pin#3) so lange Saft anliegen haben, bis er eingeklappt ist. Dann muss die Spannung gegen 0 absinken.
Machen Beide das Richtige, ja auch wenn der Andere wo anders steht, dann musst du 1 Motor zum Test mal "umpolen". Also die Drahtl tauschen.
INPA hätte dir das bestimmt auch angezeigt...
Alt 09.07.2009, 12:51   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Eben, ich würd auch mal einfach einen Elektromotor umpolen.
Vielleicht reicht das schon.
Alt 09.07.2009, 13:05   #5
Igor
Alles klar, ich teste das später mal, wenn das Wetter es zulässt, sonst morgen.
Vielen Dank soweit.
Ich werd mir auch mal ein INPA besorgen müssen glaub ich.
Alt 09.07.2009, 19:56   #6
Igor
So,
ich hab den Motor auf der Fahrerseite jetzt umgepolt.
2 oder 3 mal mit den Ohren gewackelt und dann wars wieder syncron.
Klappt bisher alles einwandfrei.
Danke an alle!
Elektrik: Spiegel mit Kompass aus X5 im E38 Nachgerüstet! gismo-austria BMW 7er, Modell E38 4 06.02.2009 15:34
Elektrik: Make-up Spiegel, Radio und BC/Navi fallen sporadisch gemeinsam aus Lorbass_744 BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2007 14:09
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 08:16
Passt ein nicht klappbarer Spiegel ? Norman BMW 7er, Modell E38 2 07.02.2005 18:06
E38 Spiegel-Chromeinfassung-neues aus Japan Erich eBay, mobile und Co 9 07.01.2005 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
