14.07.2003, 18:03
Fahrzeug: 728
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ?????
Ist es möglich den DVD-Ton in Stereo (ohne Bild/bzw. Videosignal) in Stereo an die Kabel des Tuners bzw. Cassettendeck anzuschließen (z.B. durch Chinchkabel, Leercassette laufen lassen ? ) ?
14.07.2003, 21:16
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Ja.
Benutze bitte auch den "Suchen"-Thread; das Thema wurde oft behandelt.
15.07.2003, 16:48
Fahrzeug: 728
Original geschrieben von L7
Ja.
Die Threads kann ich leider nicht mehr aufrufen. Es gibt keine konkrete Antwort auf die PIN-Belegung und den
konkreten Stereo-TON-TON-Anschluß. Deshalb hoffe ich einfach auf eine konkrete klare Antwort. Vielen Dank für das Verständnis.
15.07.2003, 16:56
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Hä? hab ich mich verlesen?
Was ist das denn für'n Ton?
So nicht mein Jung, bischen mehr Freundlichkeit wäre angebracht, DU willst ja was!
Und: wenn Du richtig suchst (kostet halt doch mehr wie 1 Minute für 'ne Frage), dann
wirste schon fündig.
So darfste davon ausgehen, dass sich keiner bemüht.....
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
15.07.2003, 17:07
Cesa hat eigentlich recht. Bin aber mal nicht so.
Erstens gibt es Module - wie Du ja weißt, da Du ja in diesem entsprechenden Thread auch schon geposted hast.
Zweitens hast Du hinten am 4:3 Bordmonitor einen Stecker 18801, an dem liegen an Pin 3+4 das linke und 9+10 das rechte Tape-Signal an. Umschalter rein, DVD anschließen, fertig.
15.07.2003, 22:34
Fahrzeug: 728
Vielen Dank für die Antwort. Ich denke , ich bin falsch verstanden worden bzw. habe mich vermtl etwas blöd ausgedrückt. Ich habe wirklich nicht beabsichtigt, irgendjemand zu kränken oder Sonstiges. Wenns so rüber gekommen ist, tuts mir wirklich leid und ich entschuldige mich hiermit dafür. Ich hatte bzw. habe immer noch das Problem, dass ich ältere Threds zwar aufrufen aber nicht lesen kann (Internethinweis: nicht mehr vorhanden). Bevor ich diesen Beitrag geschrieben habe, bin ich mindestens 1 Stunde über Suchen u. Durchlesen aller Seiten einfach nicht weiter gekommen. Und ehrlich gesagt, waren auch viele gelesene Antworten (wahrscheinlich diese von mir jetzt natürlich auch) für meine Empfindung zu unkonkret. Trotzdem finde ich das Forum total gut und sehr hilfreich. Nur durch Erfahrungsaustausch können wir u. auch BMW (Aussage BMW: DVD-Anschluß nicht möglich) voneinader lernen. Und das ist mehr wert, als irgendeine teure Rechnung. Und nochmals bitte nicht böse sein, war nicht so gemeint.
15.07.2003, 22:54
OK, vielen Dank für Deine Klarstellung.
War auch mein Fehler, daß ich sofort stereotyp auf die Suchfunktion verwiesen habe. Es gibt halt genug Leute, die sie nicht nutzen, und in der ewigen Hitliste der 7er-Fragen (Such Dir ne Reihenfolge aus: Verbrauch/Kosten 750, Navi MKI/MKII upgraden, DVD anschließen, Externe Verstärker an die BMW-Radioanlage, Fahrleistungen 740 vs. 750, ...) warst Du halt genau in meinem Beuteschema... Sorry.
Konntest Du denn mit dem Hinweis etwas anfangen?
Und - warum kannst Du alte Threads nicht aufrufen? Kannst Du mal ein Beispiel geben, damit Christian das überprüfen kann?
16.07.2003, 21:58
Fahrzeug: 728
Guten Abend aus Niedersachsen. Zu den Threads die ich nicht lesen kann: Suchen-DVD-Antwort (ungefähr mittig) von Mastermind, 28.05.03, 13:27 Uhr: http://www.7erforum.com/forum/viewth...=124468@page=.
Rufe ich z.B. diese Seite auf, erscheint die Meldung: Die Seite ist nicht mehr gültig. Das ist mir bereits mehrmals auch bei anderen Threads passiert.
Wenn ich ehrlich bin, konnte ich mit dem Hinweis auf den Bordmonitoranschluß nicht soviel anfangen. Ich habe gehofft, dass ich den DVD-Steroton im Kofferraum an den Tuner oder Cassettendeck mittels 2 x Chinch anschließen kann, z.B. durch das Durchtrennen von Kabel und Einlegen einer Endloskassette. Diese Möglichkeit
wäre für mich durchaus interessant. Vielleicht geht sie ja doch über irgendwelche Pins im Kofferraum.
So eine schönes Wochenende noch und schön, dass Du dich nicht auf den Schlips getreten gefühlt hast.
Das wäre von mir auch keinesfalls  beabsichtig gewesen.
16.07.2003, 22:11
Hmmm, da fehlt die Seitenzahl. Sollte nicht sein...
Na ja - das Kabel führt natürlich schon nach hinten; ich habe die Unterlagen jetzt nur nicht da, an welche Pins. Ich kann es Dir morgen raussuchen, aber nur für DSP - eine andere Belegung habe ich nicht da.
Einen Cinch-Anshluß findest Du hinten nicht; Du mußt schon das Kabel aufschneiden.
Du kannst übrigens Deinen Wagen zum freundlichen bringen, gegen Gebühr für die Kaffeekasse an den Tester anschließen lassen, und er kann Dir exakt für Dein genaues Modell für jeden einzelnen Steckverbinder die Pinbelegung ausdrucken. Wäre auch eine Möglichkeit.
Kein Problem.
