30.06.2009, 07:08
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Drehzahlschwankung bei Klima AN
Hallo!
Hab mal eine Frage. Ich hatte von Anfang an einige Probleme mit dem Leerlauf, egal ob Klima an oder aus.
Habe daraufhin beide Faltenbalgs getauscht und die Drosselklappen reinigen lassen. Jetzt läuft er wieder tadellos im Stand.
Problem ist nur wenn ich die Klima einschalte die Umdrehungen hochgehen auf normale 750Upm, das nach einiger Zeit die Umdrehungen fallen auf 500Upm. Klima geht nach wie vor, also der Kompressor schaltet nicht ab.
Weis einer was es da noch haben könnte?
Info: FS ist leer.
Danke!
Walter
30.06.2009, 08:44
the real freak since 2002
Re.
Bei eingschalteter Klimaanlage sind Leerlaufschwankungen normal ...
Gruß ...
@freak
30.06.2009, 21:00
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Drehzahlschwankungen im Leerlauf,
Gruß ...
@freak
bei eingeschalteter Klima habe ich noch nicht erlebt, ist immer stabil um 700+Upm.
Nur bei ausgeschalteter Klima, wobei normalerweise die Drehzahl auf 500Upm zurückgeht, kann manchmal die Drehzahlanhebung nachwirken, so dass die Drehzahl verzögert runtergeht (vielleicht auch Batterie-ladeabhängig).
30.06.2009, 21:20
Fahrzeug: .................
Hallo !
Bis Bj 9/97 schaltet der Klimakompressor immer ein und aus ,das kannst du auch schön am Zusatzlüfter sehen,der läuft immer mit dem Kompressor !
Schau mal ,ob das deine Schwankungen sind .
Gruß Franz
30.06.2009, 23:48
Re.
Moin ...
Ein Klimakompressor ist wie ein kleiner Motor, was ausschließlich durch den Motor angetrieben wird - Wird der Kompressor eingekuppelt, erschwert sich auch der Lauf des Motor's (die Motordrehzahl verringert sich) - Grund dafür ist der Wiederstand/Kompression des Kompressor's - wird also im Leerlauf der Kompressor eingekuppelt, weil die Klimaanlage eingeschaltet und somit die Anlage kühlen muss, schwangt auch die Leerlaufdrehzalt des Motor's, da der Motor auch den Kompressor mit antreiben muss ...
Wird der Kompressor ausgekuppelt, bzw. die Klimaanlage ausgeschaltet, wird wieder die Leerlaufdrehzahl des Motor's schwanken (sich erhöhen), da jetzt der Motor freier läuft ...
Gruß ...
@freak
01.07.2009, 04:51
BMW Power
Zitat von maerze
Hallo !
Wusste ich nicht! Muss ich mal auf der Bühne testen. Was mir aber komisch vorkommt, da mein 740er VFL aus 05/1997 dies nicht hatte. Der drehte konstant bei 750Upm.
Ist das vielleicht eine Eigenheit beim 750er aus 95? Vielleicht kann das ein anderer Fuffy Fahrere mal beobachten und hier berichten, wäre sehr dankbar.
01.07.2009, 13:18
Durchputzer, kg CO²/km
Jo,Klimakompressor klinkt sich ein -->> Drehzahl rauf
Klimakompressor aus --->> Drehzahl wieder normal
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
01.07.2009, 13:50
Jep, kann mich da nur anschließen.
Ist bei den VFL Modellen total normal
01.07.2009, 14:12
BMW Power
Danke euch beiden, bin beruhigt.
