			29.06.2009, 22:41
			 Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
				Hat jemand die Y-Speiche 149 drauf?
		Hat jemand die Y-Speiche 149 drauf? würde gern bilder sehen wie es auf dem e38 ausschaut!
			30.06.2009, 10:47
Fahrzeug: VW Golf 7 R
		HI, bitte schön
Gruß Murat
			30.06.2009, 20:16
			 Ersguterjunge
		Dankeschön!
			30.06.2009, 20:22
		Nichts zu danken   Dafür gibt es ja Foren!
Gruß Murat
			30.06.2009, 20:46
			 abnehmendes
				re
		Leider habe ich kein Bild mehr davon hatte die mal drauf.
mfg dd
			30.06.2009, 23:03
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
					Zitat von  murat735
 Hy Murat, was ist den da für Gewinde drin?
			30.06.2009, 23:10
			 abnehmendes
		Was ich allerdings sagen muss da sind völlig falsche Reifen drauf auf den Felgen.
Viel zu Flacher und Schmaler Reifen für den E38.
Mfg DD
			01.07.2009, 09:04
ja die Reifen sind auf jeden fall schmal. Wurde deshalb so gemacht, dass es in die Radkasten reinpasst.
				Faucher Zitat:
Zitat von murat735
HI, bitte schön
Anhang 122180
Anhang 122181
Gruß Murat
 Keine Ahnung! Das Auto war mal bei Ebay drin. Ich glaube das sind 65/55 oder so.
Gruß Murat
			01.07.2009, 09:16
			 abnehmendes
				re:
		es sind Felgen vom E65/E66 stimmt Ich hatte die Originale E65/E66 Bereifung auf den Felgen das passt Problemlos.
Mfg DD
			06.03.2010, 20:51
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
		ich möchte mir diese felgen auch kaufen und wollte wissen weil es hinten 10x20 zoll ist ob dies ohne probleme klappt weil ich bis jetzt nur von den 9x20 wusste ..
hier noch das zitat aus der beschreibung :
original-Aluräder für den BMW 7 er, E 65 und E 66 ab BJ 2001 komplett mit 4X Sommer Super-Breit-Reifen in 245/40 R20 95Y für die Vorderachse und 275/35 R 20 102 Y für die Hinterachse, die Reifen sind vorne neue und ungefahrene Michelin Pilot Primacy DOT 2005  und hinten Pirelli P Zero Nero  DOT 2006 mit ca. 6-7 mm Profiltiefe (75%).
Die Alufelgen sind vorne 9 X 20 ET 24  und hinten 10 X 20 ET 24 Original BMW- Aluräder im  seltenen Y-Speiche 149 - Design  und sind ebenfalls neuwertig erhalten, zwei der Felgen haben jedoch minimale Lagerspuren. Sichtbare Bordsteinkratzer sind nicht vorhanden. Zwei Felgen sind neu und ungefahren.
bitte um rat / hilfe . danke.
