Alt 30.06.2009, 02:50   #1
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
so nun meine frage hab das ding auch bei mir drin und seit es so heiß ist geht das ding nicht mehr und hängt bei mir sehr oft...
passiert das bei euch auch??????
jetzt meine frage woran könnte es liegen wirklich wegen der hitze oder sind die ienfach nur schlecht die dinger das die nach ner zeit nicht mehr funktionieren.
also das ding bekommt kein schlag ab da ich das gut fest montiert habe und auch keine kabeln dran die da nen kurzschluss verursachen könnten deswegen ist das alles für mich so fraglich..
danke im vorraus für eure hilfe..
gruss
saad
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 22:04   #2
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
ich habe leider auch ein Problem mit der Box. Bestellt habe ich die Variante mit dem externen IR Auge. Nun war bei mir zuerst die Fernbedienung defekt (irgendetwas raschelte in dem Gehäuse), also alles zurückgeschickt und Ersatz bekommen. Allerdings sehe ich immer noch nichts auf dem Bildschirm und weiß nun nicht mehr weiter!
Das rote Lämpchen an der Box leuchtet dauerhaft, Mit der Fernbedienung kann ich weder direkt am Gerät noch an dem Auge das Gerät abschalten (=Lämpchen leuchtet immer). Ist das so korrekt?
Müßte man eigentlich sofort etwas auf dem Bildschirm sehen wenn man im AV ist oder muß man die Box erst anschalten über die Fernbedienung?
Bin etwas ratlos was es bei mir ist: entweder die Fernbedienung, oder aber der Anschluss am Videomodul (habe ich über ein Adapterkabel gemacht, zum selber reinpinnen war ich zu faul), oder die Box selbst.
Hat jemand von den erfolgreichen Einbauern da einen Rat für mich?
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2009, 23:14   #3
robin
Touring-Fahrer
Einige haben die Box doch verbaut, kann mir das nicht einer sagen?
Danke & Gruß,
Robin
Alt 23.07.2009, 23:23   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Danke & Gruß,
Robin
Hmm...
Je nachdem, wie die Box mal ausgeschaltet wurde, steht sie auf "ON" oder
standby.
Leider ist die Farbe der LED nicht genormt. (Wechsel von Rot auf Grün etc.)
Rot kann bedeuten, daß sie an ist, als auch , daß sie aus ist.
Auf jeden Fall müsstest Du durch Betätigen der Fernbedienung beides
aufrufen können. ON und OFF.
Wenn die Box auf standby steht, siehst Du nichts!
Kontrolliere mal die Batterien der Fernbedienung.
Die sind manchmal leer, obwohl sie neu sind.
Knuffel
Alt 24.07.2009, 00:22   #5
robin
Touring-Fahrer
Aha, also kann die Box auch grün leuchten? Na dann ist die Fernbedienung mal wieder hinüber oder viel einfacher die Batterie leer. Ich werde es prüfen, danke für den Tipp!
E38-Teile: Info und Tape Taste für 16:9 monitor K.Schröder Suche... 6 05.03.2009 19:51
Für alle Klarglasrückleuchten-Fans: Fotomontage für Euch zum Gucken! JackRed BMW 7er, Modell E32 15 20.01.2006 12:13
bremse komplet für 735i samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 10 07.01.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
