29.06.2009, 23:11
Fahrzeug: E38-740 (12.96) Prins VSI 190 Liter Brutto >350.000 km
Mal wieder Getriebe
Hallo zusammen,
ich habe auch Probleme mit dem Getriebe.
Im ersten und zweiten Gang fühlt es sich an, wie wenn bei einem Schalter die Kupplung rutscht - wenn man zügig beschleunigt. Es schaltet dann einen, manchmal auch zwei Gänge hoch um dann ins Getriebenotproramm zu wechseln. (Fast immer).
Bei kalten Motor (ja, ich weiss das soll man nicht) beschleunigt es meistens normal.
Auf der Autobahn kann ich kann ich Gas geben so viel ich will. Es läuft fehlerfrei.
Laut Freddy ist ein mechanischer Defekt fast auszuschlie0en. Er rät mir, die Steuergeräte zu tauschen (Motor, Getriebe).
Wen kann ich im Nürnberger Raum ansprechen - für einen testweisen Tausch der Steuergeräte?
Matthias
PS
E38, 4,4, Prod.-Datum 1996-12-23, 286t km
29.06.2009, 23:18
† August 2024
Mit scheint das aus dem Bauch heraus gesagt nichts mit dem Steuergerät zu tun zu haben.
Ob übrigens ein Tausch in eine fremde Karosserie hinein überhaupt so einfach möglich ist?
Komm doch am Sonntag einfach auf unseren Stammtisch. Da sind ein paar Spezialisten dabei.
29.06.2009, 23:39
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
und Freddy hat nicht empfohlen,
den Getriebeölstand zu überprüfen ?
29.06.2009, 23:41
Nee, hat er gleich ganz gewechselt....
30.06.2009, 00:03
bevor die Steuergeräte drankommen,
sind denn getriebeseits die Durchgangswiderstände aller in Betracht kommenden Drucksteller und Magnetventile gemessen und mit Referenzwerten verglichen worden (etwas laienhaft formuliert)
30.06.2009, 00:38
Von mir nicht. Dazu fehlen mir die Möglichkeiten und das Wissen. Ob's Freddy gemacht hat? Es sagte nichts davon.
13.07.2009, 21:43
mein Getriebe spinnt noch immer. Ich suche jemanden/Firma der den Fehler findet...
BMW würde einfach das Getriebe tauschen....
Hat einen ' nen Tip für mich ?
Gruß und Dank
Matthias
13.07.2009, 21:57
Individual Azuritschwarz
von dir aus dürfte der gute Getriebespezialist Freddy nicht weit weg sein!
Firma Rogatyn!
Automatikgetriebeservice Rogatyn
Kreithof 2
85283 Wolnzach-Rohrbach
Tel.: 0151 - 572 55 965
Auch hier im Forum unter "Hydromat" erreichbar!
13.07.2009, 22:09
Hallo Swordy,
wie eingangs bereits geschrieben war ich schon bei Freddy. Deswegen ja auch meine Frage nach den Steuergeräten (tausch)....
Drucksteller und Magnetventile messen - wenn Freddy hier den Fehler vermuten würde, denke ich mal hätte er gemessen.
Ich will vermeiden auf "Verdacht" das Getriebe zu tauschen - und dann ist's zum Schluß doch ein Seuergerät.
Matthias
13.07.2009, 22:30
Achso, na dann.... da steht ja ned dass du warst, sondern eher vllt im "kontakt" ward.....
aber trotzdem iss gut!
